不用的口如何处理?
4224|21
 楼主| zwll 发表于 2011-6-29 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
从软件上来说不用的口如何处理?
pengf 发表于 2011-6-29 18:55 | 显示全部楼层
你是指从程序上还是?
 楼主| zwll 发表于 2011-6-29 19:06 | 显示全部楼层
恩,我就是说写程序时不用的PORT口
supernan 发表于 2011-6-29 19:18 | 显示全部楼层
不用的口只要不设置成输入且不打开上下拉,并且该口外部不悬空就行
 楼主| zwll 发表于 2011-6-29 19:30 | 显示全部楼层
不用的口为什么不能悬空?
司徒老鹰 发表于 2011-6-29 19:38 | 显示全部楼层
可能造成大电流
 楼主| zwll 发表于 2011-6-29 19:51 | 显示全部楼层
明白了,多谢~~~
pengf 发表于 2011-6-29 20:07 | 显示全部楼层
不用的口一般建议是设置为输出状态而不要设置为输入或者AD之类的状态,当然有IO多余的话,也可以用来做程序运行状态输出。
 楼主| zwll 发表于 2011-6-29 20:17 | 显示全部楼层
基本了解,多谢
llljh 发表于 2011-6-29 20:30 | 显示全部楼层
CMOS工艺电路静态功耗很小(可忽略不计),而动态功耗较大,动态功耗是指高低电平翻转时产生的功耗,在电路高低电平翻转跳变期间,电流很大,存在较大功耗,所以,降低硬件电路功耗主要是降低电路动态功耗。
使用CMOS电路时,未用输入端不要悬空,因为悬空的输入端可能存在感应信号,并可能造成高低电平转换。同时,由于转换器件的功耗很大,故应尽量采用输出为高的原则。
 楼主| zwll 发表于 2011-6-29 20:36 | 显示全部楼层
嗯,多谢楼上详细解释
 楼主| zwll 发表于 2011-6-29 20:41 | 显示全部楼层
结贴了
gqybb 发表于 2011-6-29 22:36 | 显示全部楼层
结贴了
鸟鸟 发表于 2011-6-30 00:21 | 显示全部楼层
 楼主| zwll 发表于 2011-6-30 01:09 | 显示全部楼层
楼上两位大半夜的灌我帖子的水干嘛啊
nongfuxu 发表于 2011-6-30 14:04 | 显示全部楼层
嘿,还没有来得及进来看看,就结贴了
bnyuli 发表于 2011-6-30 14:17 | 显示全部楼层
能给的模式还是会有很多的
luckdog110 发表于 2011-7-1 10:59 | 显示全部楼层
难怪我看到有人把单片机的所有IO口都配置为输出了。。。。
wowewo 发表于 2011-7-4 15:06 | 显示全部楼层
这是啥情况呢
lopopo 发表于 2011-7-6 10:08 | 显示全部楼层
输出?晕
