MSP430F2131 32K晶振不起振
4823|11
 楼主| dengdc 发表于 2011-6-29 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用的MSP430F123,现在改用MSP430F2131结果32K的晶振不能起振
 楼主| dengdc 发表于 2011-6-29 19:20 | 显示全部楼层
还有我现在的仿真器下载不了MSP430F2132
heweibig 发表于 2011-6-29 19:28 | 显示全部楼层
这个是编译器的问题吧
 楼主| dengdc 发表于 2011-6-29 19:34 | 显示全部楼层
我用的IAR4.20盗版的。
wuhany 发表于 2011-6-29 19:36 | 显示全部楼层
这个我觉得应当是硬件问题,看看是否有虚焊
jiahy 发表于 2011-6-29 19:40 | 显示全部楼层
相应的外围电路是否正确
 楼主| dengdc 发表于 2011-6-29 19:48 | 显示全部楼层
硬件我看不出有问题,周边不焊接电路程序也下载不进去,检测不到mcu
wuhany 发表于 2011-6-29 19:52 | 显示全部楼层
只能说再看看MSP430F2131有没有虚焊,其他的问题我就不知道了
jiahy 发表于 2011-6-29 20:05 | 显示全部楼层
你说的不能起振是指用示波器测得不起振吗?
 楼主| dengdc 发表于 2011-6-29 20:14 | 显示全部楼层
一直进入晶振失效中断,晶振也没起振
512365098 发表于 2011-7-8 16:23 | 显示全部楼层
你的描述也太少了,没有把问题说清楚。
下载不了,首先看仿真器是否支持这个型号,再看你的电路是否有虚焊,最简单的就是用万用表二极管档量;
不起振,你的意思其实是软件检测晶振失效,但跟晶振是否真的没起振不是一回事,你用万用表或示波器量晶振两脚,看是否起振,再看你的寄存器设置对不对,单片机换了,寄存器设置就有可能不一样,我吃过这亏
kardel 发表于 2011-7-9 12:08 | 显示全部楼层
查看下烧写的协议是2线还是4线,,,以前的IAR版本2系列好像默认时2线烧写,1系列时4线烧写,所以默认时不可以的。现在的IAR新版本可以自动选择了
