钽电容为什么一通电就爆
11767|35
 楼主| tkgg324 发表于 2011-6-29 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
10UF耐压16V的,用在电源滤波,接11V的电,刚做好的板,放置30分钟后通电测试,几百个板中出现几个一通电就爆的,电源用的是可调稳压电源,会不会是电容质量的问题?
cbstudy 发表于 2011-6-29 20:14 | 显示全部楼层
接反了吧
 楼主| tkgg324 发表于 2011-6-29 20:30 | 显示全部楼层
绝对没有接反。
zjp8683463 发表于 2011-6-29 20:46 | 显示全部楼层
估计是,要么你换25V的
boy4477 发表于 2011-6-29 20:53 | 显示全部楼层
可能是输入电压上升过快,给钽电容并联一颗47uF或者100uF的电解试试。
caiwenwen355 发表于 2011-6-29 21:52 | 显示全部楼层
11V电源还是用25V以上耐压的钽电容,另外钽电容扛浪涌电流的能力没有铝电解电容好,在电源输入的地方加大容量的铝电解电容会好点。
chunyang 发表于 2011-6-30 00:50 | 显示全部楼层
楼上说的不错,钽电解不要单独用在大电流的电源中,耐压也要留取足够余量,一般要高出一个规格。
不锈钢铁 发表于 2011-6-30 08:37 | 显示全部楼层
学习了~
LO单片机VE 发表于 2011-7-2 08:16 | 显示全部楼层
电容的耐压≥1.5*输入电压
sim-happiness 发表于 2011-7-2 09:27 | 显示全部楼层
电源接错了,电压过高,电流大,也可能钽电容耐压值过低
titiyun 发表于 2011-7-2 09:40 | 显示全部楼层
耐压值还是增大点,我也遇到过类似的情况
gx_huang 发表于 2011-7-2 16:34 | 显示全部楼层
建议对该批次电容进行质量检查。检查耐压。
微风 发表于 2011-7-2 20:46 | 显示全部楼层
钽电容还是工作在耐压值的三分之一电压下比较安全
dqyubsh 发表于 2011-7-2 22:05 | 显示全部楼层
问下楼主,你的电路上有没有运放未用的输入端,如果有,怎么接的。我遇到到这样的问题,运放接的不好会烧钽电容(逐渐变黑,对地电阻变小)。后来查资料,改正运放就好了。我用36uF/16V钽电容。供电是正负15V的,老外也这样用,钽电容不存在设计余量的问题,电解电容才要1倍以上。
xiaotann 发表于 2011-7-3 10:03 | 显示全部楼层
shuangjf 发表于 2011-7-3 16:29 | 显示全部楼层
估计有几个焊反了,呵呵
pa2792 发表于 2011-7-3 16:37 | 显示全部楼层
出现这样的问题一般是焊反,耐压值不够,钽电容一般只能使用标称值30%~50%;负载电流大也是钽电容的天敌。所以钽电容一般只适合低电压、小电流中。
 楼主| tkgg324 发表于 2011-7-3 19:25 | 显示全部楼层
从爆的钽电容来看,木油焊反阿,稳压输出的12V,工作电流才80毫安。
mohanwei 发表于 2011-7-3 20:51 | 显示全部楼层
碰到过丝印极性标反的……还有二极管丝印标反的。
拿散货的时候,你有时候会看到摊主就在柜台装盘……:lol
ljl2060180 发表于 2011-7-4 09:20 | 显示全部楼层
来学习
