新鲜问题。。。。。。
3071|14
 楼主| 运用 发表于 2011-6-29 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各路能人指教怎么改造无线鼠标有效工作距离到200米左右,本人急需。市面上的多在15米内。有卖的说声,先谢了!
 楼主| 运用 发表于 2011-6-29 20:09 | 显示全部楼层
                                              龙先生    13637515078      QQ719158206
js200300953 发表于 2011-6-29 20:21 | 显示全部楼层
发射功率与距离3次方成正比,功率要加大(200*200*200)/(15*15*15)=2370倍……
 楼主| 运用 发表于 2011-6-29 20:43 | 显示全部楼层
插在电脑的那个要求不改动,只改鼠标,体积大些等不要紧的
 楼主| 运用 发表于 2011-6-30 17:55 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2011-6-30 17:57 | 显示全部楼层
200米你看得到光标吗?
z_no1 发表于 2011-6-30 18:05 | 显示全部楼层
做远程大屏控制?
我建议你还不如用对PS2接口的鼠标解码,然后找个无线发出去,在PC端接收后再转换成PS2接口,两个51就解决了。
gx_huang 发表于 2011-6-30 19:33 | 显示全部楼层
3# js200300953
好像没有这么大呀?
我年纪大了记性不好,应该是平方的关系。
gx_huang 发表于 2011-6-30 19:41 | 显示全部楼层
从15m提高到200m,功率只要增加20Log(200/15)=22.5dB。
以前的估计在5dBm左右,加这么大可是违规了。
你可以外接定向高增益天线,只要每边的天线增益提高12dB就可以了。
WIFI输出功率大约20dBm左右,普通天线时开阔地实际可以达到400m左右。
距离和实际使用的带宽(速率)有很大关系。
 楼主| 运用 发表于 2011-7-1 20:33 | 显示全部楼层
6楼说的“200米你看得到光标吗?”这不用担心此项,按要求做成就OK了,至于增加天线我看多是不实际,最好是增加无线鼠标的发射功率,功耗不必讲究,请问此功率怎么增加法,无线鼠标是发射多少频率的。。。。。。
z_no1 发表于 2011-7-2 09:46 | 显示全部楼层
我还是建议你自己做,改工业标准的东西可是费老劲了。
gx_huang 发表于 2011-7-2 16:48 | 显示全部楼层
一般是2.4GHz的。
没有搞过无线鼠标,估计是双向通信的,一般情况下不能直接放大。
电路会比较复杂,可能要加收发开关,需要看看是什么的主控芯片。
改电路确实不如改天线简单。
 楼主| 运用 发表于 2011-7-18 21:56 | 显示全部楼层
“改电路确实不如改天线简单。”,大家没更好办法,我只能试此道看看啦。谢谢大家
youku 发表于 2011-7-18 22:21 | 显示全部楼层
设计者通常都有好奇感。。。你不说的话嘛:lol
xiaoaihua 发表于 2011-7-19 10:02 | 显示全部楼层
200M 问题不是很大,天线就免了,你在开阔地吗?对环境要求高么?
