请教电流表头的相关问题
3135|8
 楼主| yezhenyu 发表于 2011-6-29 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教坛子里的师傅,用万用表的电流档测用户板的待机电流是1.0微安(3V的电源),但是接上50微安指针式无源的电流表头与 用户板相串联在3V的电源里测待机电流就打表,这是为啥呢?请师傅指点,谢谢
maychang 发表于 2011-6-29 21:22 | 显示全部楼层
有可能是板子上的电容充电所致。
先将电流表短路,上电后过1~2秒拆去短路线再看读数。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yezhenyu + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2011-6-30 00:51 | 显示全部楼层
另外要考虑电流表内阻的影响,该内阻可能会破坏待机状态。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yezhenyu + 1
查看全部评分
 楼主| yezhenyu 发表于 2011-6-30 14:52 | 显示全部楼层
谢谢,楼上2位师傅的回复,按照maychang所述,的确不打表了,但是还是没有找到原因,相关电容都拆掉了,还是打表。
t.jm 发表于 2011-6-30 15:11 | 显示全部楼层
因该是chunyang所说的原因,50uA表头的内阻导致电路工作不正常,电路一直不能进入低功耗模式。
 楼主| yezhenyu 发表于 2012-8-23 16:31 | 显示全部楼层
换一个质量好的国营产的表头问题解决。
tyw 发表于 2012-8-23 17:44 | 显示全部楼层
象这种电流要这样测: 在电流表两端并一只开关,等进入待机时再断开开关.
xuyaqi 发表于 2012-8-23 18:05 | 显示全部楼层
你的万用表电流档或使用方法有问题。
hawksabre 发表于 2012-8-23 18:50 | 显示全部楼层
这个涉及到精确测量问题   电流表本身相当于一个很小的电阻   对UA级电路有影响   等待更详细的讲解
