增加频率是否可以让PFC进入CCM模式
3950|9
 楼主| lixinglin 发表于 2011-6-29 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个PFC电感设计由于不合理,发现在额定工作状态下为DCM模式,听有人说可以通过适当增加开关频率的方法让其进入CCM模式?请问是否是这样?请各位指点
SmartEnergy 发表于 2011-6-29 22:40 | 显示全部楼层
输入电压和输出功率不变的情况下,升高开关频率将提高展空比。有机会从DCM到CCM模式。
 楼主| lixinglin 发表于 2011-6-30 11:00 | 显示全部楼层
就是这样原因?升高开关频率了,所以占空比提高了,还有没有别的可能呢?
伟林电源 发表于 2011-6-30 14:38 | 显示全部楼层
没有别的可能。
 楼主| lixinglin 发表于 2011-6-30 22:22 | 显示全部楼层
为什么说在功率不变的情况下,提高开关频率,会增大占空比?
2# SmartEnergy
SmartEnergy 发表于 2011-7-1 00:10 | 显示全部楼层
2# SmartEnergy
如果展空比不变,提高频率,输出功率就将减少。CCM/BCM/DCM其实是结果,不少原因。
nongfuxu 发表于 2011-7-1 09:44 | 显示全部楼层
路过看一看
 楼主| lixinglin 发表于 2011-7-1 09:53 | 显示全部楼层
"如果展空比不变,提高频率,输出功率就将减少"?
还是有些疑惑,无论在什么开关频率下(当然指的是合理的频率范围内),,打个比方如果占空比(不是开通时间)都维持在某一定值,那么还是可以输出同样的功率呀
6# SmartEnergy
SmartEnergy 发表于 2011-7-1 10:33 | 显示全部楼层
6# Smart ...
考察某个变量对输出影响时候,不要多个变量同时变化,才有意义。你所疑惑,不是事实。
别叫我菜鸟 发表于 2011-7-1 14:55 | 显示全部楼层
增大感量!
楼主直接从DCM模式到CCM?那CRM模式呢?控制芯片是什么呢?是3854吗?
俺迷糊了!
