同一个程序里面可不可以用两个HALT
3264|16
 楼主| supernan 发表于 2011-6-30 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个程序里面可不可以用两个HALT
juventus9554 发表于 2011-6-30 10:03 | 显示全部楼层
这两个是……
bananarer 发表于 2011-6-30 10:08 | 显示全部楼层
可以用,没有问题
 楼主| supernan 发表于 2011-6-30 10:14 | 显示全部楼层
按键扫描用一个,输出定时用一个
司徒老鹰 发表于 2011-6-30 10:25 | 显示全部楼层
一般是没有问题的
dingy 发表于 2011-6-30 10:38 | 显示全部楼层
只是要注意一下进入HALT前保证有中断是打开的
 楼主| supernan 发表于 2011-6-30 10:48 | 显示全部楼层
进入HALT前保证有中断是打开的是什么意思啊?
dingy 发表于 2011-6-30 11:04 | 显示全部楼层
不开任何中断的话,进入HALT,就不能唤醒了
gongche 发表于 2011-7-4 09:25 | 显示全部楼层
好好理解一下中断的意思,呵呵
huwr 发表于 2011-7-4 09:51 | 显示全部楼层
全是halt指令也没人反对的。
lopopo 发表于 2011-7-6 10:07 | 显示全部楼层
我原来用过
没有出现任何问题
bnyuli 发表于 2011-7-6 11:03 | 显示全部楼层
没有出现问题还有概念有几种
qoqoqo 发表于 2011-7-7 14:52 | 显示全部楼层
什么意思呢 楼上
derde 发表于 2011-7-12 15:09 | 显示全部楼层
kakio 发表于 2011-7-15 14:01 | 显示全部楼层
估计是说还有其他几种可能性吧
我猜的哦
