FPGA与单片机的通信
2655|10
 楼主| wangpe 发表于 2011-6-30 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有接触过FPGA ,不知道怎么样定义它们的协议,希望高手们能指明一下方向
langgq 发表于 2011-6-30 10:37 | 显示全部楼层
这要看FPGA是什么接口
wangzsa 发表于 2011-6-30 10:48 | 显示全部楼层
最简单的方法,弄个8位数据线,一个读一个写,然后一个片选,就可以实现基本的通讯了
 楼主| wangpe 发表于 2011-6-30 11:03 | 显示全部楼层
是不是跟操作 8255 一样的啊!!!
pengf 发表于 2011-7-4 15:06 | 显示全部楼层
都说了取决于FPGA了,什么并口,串口,同步,异步随意整,只要你写程序
栩栩如生 发表于 2011-7-4 15:39 | 显示全部楼层
通讯协议可以自己定义,比如你要往FPGA写数据,就把写和片选置高,然后把你要写的数据往数据总线上一送就行了
renyaq 发表于 2011-7-4 15:51 | 显示全部楼层
要从FPGA往单片机读数据呢,就把读和片选置高,然后把让FPGA把数据往数据总线上一送就行了
supernan 发表于 2011-7-4 15:58 | 显示全部楼层
嗯,楼上几位说的都是基本的,楼主还可以加上几跟地址线之类的做一些扩展之类的.
jayy 发表于 2011-7-6 20:55 | 显示全部楼层
确实是这样的 都是比较基础的
yanjin5657 发表于 2011-7-11 14:36 | 显示全部楼层
FPGA+PIC,有8根数据线+4根地址线+读写控制位,FPGA接收单片机的数据不稳定,比如发FF,接收FF或者DF;发送AA,接收88之类的错误(用Chipscope在线观测),请问可能是什么原因导致的呢?
FPGA对其管脚上的数据需要做什么处理吗?我直接把单片机IO接FPGA的IO,电平标准为LVTTL
