请教一个运放电路
5014|24
 楼主| 疯狂的小鸟 发表于 2011-6-30 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放为单电源输出轨道轨,V1为偏置2.5v,幅值2v,频率10kHz的正弦信号。
仿真后,5脚输出电平0-12v的一个波形,见下图
对这个电路的反馈判断和如何计算输出值,我想请教一下大家,谢谢!
 楼主| 疯狂的小鸟 发表于 2011-6-30 16:26 | 显示全部楼层
真心向大家请教啊!
zoudejile 发表于 2011-6-30 16:54 | 显示全部楼层
电路不对吧,这个应该是个求差电路吧,电阻R15或者R19的右侧接而不是接输出啊。
 楼主| 疯狂的小鸟 发表于 2011-6-30 17:46 | 显示全部楼层
3# zoudejile
电路就是这样的,其实在5脚和探针之间本来还有个推挽电路,为了分析方便我把它省掉了。电路用途不明
zoudejile 发表于 2011-6-30 21:49 | 显示全部楼层
怎么看这电路也不会放大啊!
lizardno1 发表于 2011-6-30 22:35 | 显示全部楼层
呃。。。
看仿真结果,电路图里的电源错了,应该是12v,偏置是6v
noxionghao 发表于 2011-7-1 06:09 | 显示全部楼层
这是一个双门限比较器吧 施密特触发器
noxionghao 发表于 2011-7-1 07:18 | 显示全部楼层
交流弱信号放大电路,可是感觉你的图真有问题,计算不出来,蛋疼,按你的画法,下面时候正反馈,上面的负反馈,,R19应该接地吧,,大哥?
 楼主| 疯狂的小鸟 发表于 2011-7-1 09:07 | 显示全部楼层
8# noxionghao
电路图没错,就电源写错了,改好了
yzzly 发表于 2011-7-1 15:47 | 显示全部楼层
noxionghao 发表于 2011-7-1 22:09 | 显示全部楼层
算不出,你这个图,求高手指点 指点
littlestonechy 发表于 2011-7-2 18:41 | 显示全部楼层
7楼说的对, 迟滞比较器
 楼主| 疯狂的小鸟 发表于 2011-7-2 20:26 | 显示全部楼层
12# littlestonechy
去掉负反馈那个回路才是迟滞比较器吧?
bbyeah 发表于 2011-7-2 21:18 | 显示全部楼层
怀疑楼主没画完整电路,有种经典应用里联合使用了正负反馈作为输出阻抗控制,见:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3390
 楼主| 疯狂的小鸟 发表于 2011-7-2 23:39 | 显示全部楼层
14# bbyeah
非常感谢!我会认真去看的。
至于电路,没画的部分就是5脚输出和红笔之间的一个推挽电路,还有负反馈中并联的一个一个10p级小电容。
还有就是,电路板中其实还包括了另一个和上面一样的电路,只不过它们的输入相位完全相反
majipeng1986 发表于 2011-7-3 00:24 | 显示全部楼层
你这个运放是一个正反馈一个负反馈啊。一个是以电流的形式负反馈,也就是并联负反馈,一个是以电压的形式求和也就是串联正反馈。
计算它的输出,就根据运放的虚短和虚短两个特性啊,再加上叠加原理就行了啊。
U-=Uo*150K/(150K+300K)+Ui*300K/(150K+300k)
同理 U+=6*300/(150+300)+Uo*150/(150+300)
U+=U-
门限电平是6V
不过貌似你把这几个的阻值给弄错了吧,因为这样算是得不到什么的。
就可以得到Uo和Ui的关系。
C13是把直流信号给隔离掉了。
记得给我回复
hjs1618 发表于 2011-7-3 09:49 | 显示全部楼层
有正负反馈,虚短和虚断能满足吗?
majipeng1986 发表于 2011-7-3 11:06 | 显示全部楼层
17# hjs1618
不能满足了。虚短和虚断是运放工作在线性区的时候,而在非线性区,只有虚短,没有虚断了。谢谢你的提醒。
当U->U+,即Ui>6   时输出为+12V,
当U-<U+,即Ui<6   时 输出为0.
这样就跟楼主的仿真结果一样了。
 楼主| 疯狂的小鸟 发表于 2011-7-3 11:24 | 显示全部楼层
18# majipeng1986
哪里和仿真结果一样了。。。你说的结果,产生的应该是方波,现在的结果是类似于三角波一样的。并且这款运放的slew rate最小为2.1V/us,所以我觉得不是芯片性能制约导致上升/下降变缓。
不过输出幅值确实是在源信号过6v的时候开始翻转的。
majipeng1986 发表于 2011-7-3 13:45 | 显示全部楼层
唯一的区别就是你的是三角波,理论是方波。
