信号放大问题
3644|18
 楼主| gaijg 发表于 2011-6-30 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大一个5~700mV的信号 用两级放大,每级16V/V,那就是256V/V,要是700mV的信号那岂不是放的很大?快到90V了啊!!!后面还怎么处理?请高手指点啊
zhql168 发表于 2011-6-30 15:07 | 显示全部楼层
晕,是神马运放输出90v的电压:o
elec921 发表于 2011-6-30 15:10 | 显示全部楼层
你需要根据信号大小变电压增益,16X16是最大增益把?
你用模拟开关搞换挡哦~!
 楼主| gaijg 发表于 2011-6-30 15:18 | 显示全部楼层
算出来的啊 两级放大共256倍 那VO=0.7*256=179.2了? 2# zhql168
 楼主| gaijg 发表于 2011-6-30 15:20 | 显示全部楼层
16*16是最大增益了 不换挡不行吗? 要是不知道输入的是多少的呢?只知道范围在5~700mV。 3# elec921
elec921 发表于 2011-6-30 15:26 | 显示全部楼层
后级没有AD?
还是要做自动增益控制?
zjz1996 发表于 2011-6-30 15:33 | 显示全部楼层
谁告诉我如何获得积分?
elec921 发表于 2011-6-30 15:36 | 显示全部楼层
想获得积分用积分电路,反相放大器反馈电阻用电容代替
 楼主| gaijg 发表于 2011-6-30 15:41 | 显示全部楼层
做的是功率放大 这是前置放大  就是增益这块有点不明白 输入信号的范围有点大啊 6# elec921
wangved 发表于 2011-6-30 16:01 | 显示全部楼层
1# gaijg 供电电压是多少?
yanwen217 发表于 2011-6-30 16:20 | 显示全部楼层
输入信号范围有点大,如果固定要放大256倍,相当一部分信号都饱和状态了。楼主是做的音频信号的前置放大么?根据供电电压来取舍放大倍数吧
 楼主| gaijg 发表于 2011-6-30 16:32 | 显示全部楼层
供电电压15V 11# wangved
 楼主| gaijg 发表于 2011-6-30 16:34 | 显示全部楼层
是音频放大的前置放大 那像上面说的用个模拟开关调整增益可以不?
12# yanwen217
yanwen217 发表于 2011-6-30 17:16 | 显示全部楼层
用模拟开关分段调整增益是处理大范围输入信号的简易方案,但就要能实时判断音频信号的幅度才能去切模拟开关的增益倍数,又要增加几个比较器了,主控还得预留I/O口检测
 楼主| gaijg 发表于 2011-6-30 17:26 | 显示全部楼层
恩 我试试吧 先谢谢你啦
15# yanwen217
nongfuxu 发表于 2011-6-30 17:29 | 显示全部楼层
牛,都是逼出来的.
--->700mV的信号 用两级放大,每级16V/V
   LZ考虑不周到啦
 楼主| gaijg 发表于 2011-7-3 18:00 | 显示全部楼层
小弟不才 还望指点一二!! 17# nongfuxu
谢谢啦
18# 跳舞的猫
