AC220v,得到DC220v求教
4912|18
 楼主| tjlwl 发表于 2011-6-30 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC/DC的电源,输入AC220,输出要DC220/2A,前面都是做输出是几十伏的,遇到这个DC 220这么高,不知道怎么下手了,现在很是迷糊。希望大侠们指点迷津。谢谢了
伟林电源 发表于 2011-6-30 14:42 | 显示全部楼层
没什么区别,就是选取器件的时候要考虑其高耐压。
chaikuo 发表于 2011-6-30 14:42 | 显示全部楼层
LZ 是要 工频的呢还是开关 的呢?
 楼主| tjlwl 发表于 2011-6-30 15:44 | 显示全部楼层
“2楼: 没什么区别,就是选取器件的时候要考虑其高耐压。 ”
有什么好的芯片推荐下,谢谢
 楼主| tjlwl 发表于 2011-6-30 15:45 | 显示全部楼层
 楼主| tjlwl 发表于 2011-6-30 15:46 | 显示全部楼层
有什么好的芯片推荐下,谢谢
开关的。有好的建议么,谢谢
伟林电源 发表于 2011-6-30 22:39 | 显示全部楼层
那要看你功率做多大了,一般情况下,只是输出二极管及滤波电容的耐压高点而已,其他的都差不多。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tjlwl + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2011-6-30 23:29 | 显示全部楼层
“输出要DC220/2A”
除了整流输出部分二极管和滤波电容需要耐压高之外,别的没有什么特殊之处。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tjlwl + 1
查看全部评分
chaikuo 发表于 2011-7-5 09:47 | 显示全部楼层
7# tjlwl
嘿嘿 ,以前接触过  SG3525 (电压控制型)、UC3846( 电流控制型)。。。
 楼主| tjlwl 发表于 2011-7-5 22:10 | 显示全部楼层
8# 伟林电源
现在在想用sg3525,就是在想怎么解决变压的大小问题,谢谢伟林
 楼主| tjlwl 发表于 2011-7-5 22:13 | 显示全部楼层
恩,谢谢。变压器的大小问题,有好的建议么?这功率下来,变压器很大。谢谢maychang 9# maychang
 楼主| tjlwl 发表于 2011-7-5 22:14 | 显示全部楼层
10# chaikuo 这几天就是在想用sg3525呢,呵呵,谢谢
song-du 发表于 2011-7-6 22:22 | 显示全部楼层
220V2A还是线性电源好做  开关的成本高
 楼主| tjlwl 发表于 2011-7-6 22:25 | 显示全部楼层
14# song-du 效率要80%,线性的做不到吧。
maychang 发表于 2011-7-6 23:27 | 显示全部楼层
12楼:
输出功率确定了,电路拓扑决定了,开关工作频率确定了,变压器的大小基本可以确定.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tjlwl + 1
查看全部评分
 楼主| tjlwl 发表于 2011-7-6 23:36 | 显示全部楼层
16# maychang 恩,谢谢
song-du 发表于 2011-7-22 20:49 | 显示全部楼层
15# tjlwl
可以吧 我记得我们公司的线性电源效率在86%左右吧~~~
maychang 发表于 2011-7-22 20:53 | 显示全部楼层
18楼:
线性电源做到86%,没有谁能做到。想必你是记错了。
