为什么有些仪表的电源开关是不自锁的那种呢
2433|9
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-12 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电源开关是不自锁的那种,那它内部应该还有电路在工作吧
xwj 发表于 2007-12-12 10:18 | 显示全部楼层
内部有电子开关啊,触发一下就自锁保持,超时后就彻底断
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-12 11:40 | 显示全部楼层
是吗
我是说的那种按一下就一直开,再按一下就一直关的那种
xiaotao_82 发表于 2007-12-12 23:53 | 显示全部楼层
双稳电路?
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-13 17:17 | 显示全部楼层
双稳电路?
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-14 17:32 | 显示全部楼层
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-28 11:09 | 显示全部楼层
这种电路是不是让CPU工作在掉电模式下,然后通过按键来触发CPU的中断呢
tjsheep 发表于 2007-12-28 20:37 | 显示全部楼层
也有的真的让电路都没电了
1121 发表于 2008-1-1 10:18 | 显示全部楼层
我做过这种开关
就是利用电容保持一会儿,然后由单片机的一条口线接手控制。。。<br />和CPU工作在掉电模式下没什么联系。
 楼主| yczhang 发表于 2008-1-8 15:01 | 显示全部楼层
没看懂
楼上是什么意思呢,没看懂
