串联带宽问题
4899|25
 楼主| jiubucuo 发表于 2011-6-30 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个带宽为1MHz的放大器串联使用,他们的带宽还是1MHZ吗,还是小于1MHz
先说下自己的思路,带通滤波器。可不知怎么详细分析?
求助 谢谢
 楼主| jiubucuo 发表于 2011-6-30 15:42 | 显示全部楼层
1# jiubucuo
在贴一下:
求助 谢谢
magic_yuan 发表于 2011-6-30 15:48 | 显示全部楼层
得讲清楚如何相连。
 楼主| jiubucuo 发表于 2011-6-30 15:52 | 显示全部楼层
两个同样的放大10倍的放大电路,串联连接。
 楼主| jiubucuo 发表于 2011-6-30 15:54 | 显示全部楼层
我在另外一个论坛上看到的这个问题,我看后感觉还是没讨论明白。特转发到21IC。
望不吝指教。
我觉得带宽无疑是变窄啦,可是又没有一个量值,或者合理的解释。
wangved 发表于 2011-6-30 16:26 | 显示全部楼层
0.7×0.7
maychang 发表于 2011-7-1 00:16 | 显示全部楼层
放大器带宽定义为增益与中频段相比较下降3db的频率,两放大器级联,在该频率将下降6db。
 楼主| jiubucuo 发表于 2011-7-1 09:01 | 显示全部楼层
串联连接相当于时域相乘,频域卷积。
让后具体的呢?
 楼主| jiubucuo 发表于 2011-7-1 09:41 | 显示全部楼层
是不是放错区啦?
先生们出来讲一下哦
谢谢上述几位的回复。
zjp8683463 发表于 2011-7-1 09:52 | 显示全部楼层
假设2个放大器的G(S)=1/[1+(1/w0)s]
那么串联后G2(S)=1/{[1+(1/w0)s]^2}
所以,转折频率还是w0.
zjp8683463 发表于 2011-7-1 09:55 | 显示全部楼层
如果是0db带宽,由于是二阶,那么稍小于串联前。
wangved 发表于 2011-7-1 10:06 | 显示全部楼层
10# zjp8683463 串联后不应该是G2(S)=1/{[1+(1/w0)s]^2}
zjp8683463 发表于 2011-7-1 12:00 | 显示全部楼层
卷积。。。?
不知道你怎么学自控的。
别把信号与系统与控制理论搞混。
ShakaLeo 发表于 2011-7-1 12:21 | 显示全部楼层
“串联相当于时域乘”,12楼的理论基础错了,如果非要这么说的话,串联应该是相当于时域卷积,频域相乘
wangved 发表于 2011-7-1 13:52 | 显示全部楼层
不好意思,原来遵循8楼的,搞错啦。
是对的
xmar 发表于 2011-7-1 21:53 | 显示全部楼层
设放大器1的带宽为B1、放大器2的带宽为B2。放大器1、2级联后的理论带宽B为:
B = (k/((1/B1)^2 + (1/B2)^2))^(1/2),
li4550 发表于 2011-7-1 23:20 | 显示全部楼层
呵呵!坐等答案!
 楼主| jiubucuo 发表于 2011-7-4 09:27 | 显示全部楼层
越来越糊涂啦
大牛们出来给解答一下吧
 楼主| jiubucuo 发表于 2011-7-5 08:57 | 显示全部楼层
自己顶
simbar0665 发表于 2011-7-5 09:22 | 显示全部楼层
跟运放的类型有很大关系:
1. 电流反馈型运放的放大倍数跟反馈电阻大小有关系,而跟放大倍数无关,
2. 通常我们推导的都是电压反馈型运放的关系。在多个同样的电压反馈型运放级联电路中,对应高频放大的等效模型中会出现多个低通高阻的等效回路,若两级运放阻容耦合,对应低频放大电路的等效模型中会出现多个低阻高通的等效回路。多级放大电路的上下限截至频率就是由这几个等效电路决定(理论上)。根据放大电路的幅频特性分析可以得出:随机级联级数的增加,上下限截至频率会出现很大变化。3级以上电压反馈型运放级联。带宽锐减。
