射频读卡距离只有40mm左右,原因?
4018|11
 楼主| ijoy 发表于 2007-7-16 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC振荡已经基本调到最合适的值<br /><br />奇怪的是:读卡距离确还是只有40mm左右。<br /><br />难道是阻抗匹配没有考虑的原因吗?<br />我的芯片是1702,工作频率13.56M,芯片输出脚到线圈(天线)只有2cm左右,应该不用考虑传输线阻抗匹配什么的吧?<br />那么芯片输出阻抗和LC振荡电路的出入阻抗还是要匹配是吗?现在,这是影响读卡距离的主要原因了?
 楼主| ijoy 发表于 2007-7-16 15:18 | 显示全部楼层
问题2:
芯片资料上竟然没有给出射频输出脚的阻抗值,先假设为50欧姆<br /><br />但是,LC振荡电路的输入阻抗就不知道该如何算了。虽然找书本可以得到一条公式,但是,电感的内阻R该如何得到?很小很小的啊?
木头东瓜 发表于 2007-7-16 15:25 | 显示全部楼层
提高LC回路的Q值
 楼主| ijoy 发表于 2007-7-16 16:10 | 显示全部楼层
Q值的决定因素都已经定了呀
线圈定了,也就是L和R都定了<br />达到谐振时,C值也就确定了呀。就不能提高Q了啊?<br /><br />所以我想,功率传输的效率可能不够,想提高这个
一级菜鸟 发表于 2007-7-16 17:51 | 显示全部楼层
10cm是理想值,实际使用时做到4cm已经不错了
tyw 发表于 2007-7-16 18:47 | 显示全部楼层
一般成品到80cm
主要是天线匹配,先找个成品研究一下,照成品样子做你自已的板子<br />印制天线也是很讲究的,尺寸上微小变化都会影响品质
 楼主| ijoy 发表于 2007-7-16 21:03 | 显示全部楼层
re
以前一块板(别人画的)我用调电容的方法最大调到7cm左右。<br />有些样品只能调到6cm左右,一致性不是很好。<br /><br />现在我自己画了一块板,装上同样的天线,用同样的电路和电容值,最大才调到4cm<br />目前只有调过一个样品。想研究透彻一点,再继续焊接第二个样品出来。<br /><br />所以一直在找原因。
独占一江秋 发表于 2007-7-16 21:28 | 显示全部楼层
飞利浦原装卡如果到8,国产的大概就4
国产的便宜,如果不需要那么远的距离,也足够了
4fun 发表于 2007-7-17 07:26 | 显示全部楼层
please show your schematic
Hello&nbsp;Sir,<br /><br />Could&nbsp;you&nbsp;please&nbsp;show&nbsp;your&nbsp;schematic?&nbsp;Our&nbsp;RFID&nbsp;product&nbsp;can&nbsp;work&nbsp;for&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;15&nbsp;cm.&nbsp;Really&nbsp;want&nbsp;to&nbsp;see&nbsp;how&nbsp;it&nbsp;is&nbsp;only&nbsp;4cm.
caiping88 发表于 2007-7-17 09:30 | 显示全部楼层
没有电容可以调么?
我见过能大于10CM的,只要调得好了
 楼主| ijoy 发表于 2007-7-17 10:02 | 显示全部楼层
我用的芯片最多支持10cm
原理图
 楼主| ijoy 发表于 2007-7-17 10:07 | 显示全部楼层
con5上接天线
