这个代码有什么问题
9407|20
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-6-30 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
没想到,小小问题引起大家的这么热烈的讨论。
看有的朋友对我很不屑。
那我还是说说为什么,一个朋友发了封信,
他说他的代码在Quartus下生成下载文件等等都没有问题。
所以我的心思也就不再代码上,心想ISE不可能连D触发器都不能生成bit?
所以就没有仔细看代码,然后我就在ISE下换不同的方式。
很长的时间我都没有折腾出来。
可能是我对朋友太相信了,也可能是我自己太疏忽了,应该好好看看代码。
我诚恳的向所有人表明我的失误太低级了,希望所有朋友引以为戒:)
atua 发表于 2011-6-30 22:40 | 显示全部楼层
同不懂
但qb和qd显然不是一码事啊
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-7-1 08:59 | 显示全部楼层
一个哥们给我的代码,氧化钙,我都没想到他会在这个问题上犯错误~~
一直折腾ISE,疯了。
AutoESL 发表于 2011-7-1 10:13 | 显示全部楼层
AutoESL 发表于 2011-7-1 10:14 | 显示全部楼层
其实ISE的错误信息给的很准确的, empty, 全优化掉. 之前估计还有相关的warning
ERROR:Map:116 - The design is empty.  No processing will be done.
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-7-1 11:27 | 显示全部楼层
关键我以为是要加buffer io,
疯了,昨天,小错误害死人~~
ertu 发表于 2011-7-1 13:23 | 显示全部楼层
ertu 发表于 2011-7-1 13:26 | 显示全部楼层
我去研究下
lelee007 发表于 2011-7-1 15:59 | 显示全部楼层
钻研的鱼 发表于 2011-7-1 17:43 | 显示全部楼层
可以用不同的工具去编译。不同工具给出的提示不一样,有时还便于问题的定位
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-7-1 17:52 | 显示全部楼层
10# 钻研的鱼
推荐几个工具呗:)
lwq030736 发表于 2011-7-1 20:04 | 显示全部楼层
这种错误都不会报错吗?qb明显是未定义的啊
longley 发表于 2011-7-1 22:36 | 显示全部楼层
例化IBUF试试
zch_genius 发表于 2011-7-3 07:12 | 显示全部楼层
一个简单的触发器都定义成这样啊,先精心看看教材吧。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-7-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢各位了,具体为什么问这个问题,我已经重新写在上面了
figi 发表于 2011-7-3 11:03 | 显示全部楼层
楼主我很亲陪你呀
figi 发表于 2011-7-3 11:04 | 显示全部楼层
:handshake
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-7-3 11:16 | 显示全部楼层
16# figi
为什么钦佩我啊?;P
xiaoduobenben 发表于 2013-10-24 13:21 | 显示全部楼层
什么问题啊,版主,我也遇到这样的问题,搞不懂为什么.
xiaoduobenben 发表于 2013-10-24 13:27 | 显示全部楼层
WARNING:NgdBuild:578 - Design contains no instances.
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
