贴片元件手工能焊???
19339|106
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2011-6-30 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实验室做覆铜板,条件的原因,做的有些粗糙,所以一直用直插的元件。最近感觉直插在工作上都淘汰了吧,想试一下贴片的使用效果,但是自己的覆铜板上能焊贴片嘛?有木有什么注意的地方啊,在网上找了一些,感觉还是不得要领,牛人指点一下哦
chunyang 发表于 2011-6-30 23:32 | 显示全部楼层
当然可以,而且像0805、0603、TSSOP、SOIC之类的封装,手工焊比插件还快、还方便。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
梦爱琴所 + 1
查看全部评分
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2011-6-30 23:50 | 显示全部楼层
那个烙铁应该要专业的那种吧?我平常用的10几块的烙铁,去电子市场一问,说是韩贴片的烙铁要100多,没忽悠吧?
chunyang 发表于 2011-6-30 23:54 | 显示全部楼层
普通的烙铁也可以,五六十块的最好。
chunyang 发表于 2011-6-30 23:55 | 显示全部楼层
100多的是焊台,可以更换焊头,适用性更广,但不如五六十块的好使,日本白光烙铁就很好用。
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2011-7-1 00:00 | 显示全部楼层
刚才在淘宝查了,在多问一下,贴片要用几W的?我直插用的35W的
chunyang 发表于 2011-7-1 00:15 | 显示全部楼层
用20W的,35W的功率太大了。
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2011-7-1 00:18 | 显示全部楼层
好的,谢了。明天淘宝去,不早了。赶紧睡了哈,做技术的要保证睡眠滴
chunyang 发表于 2011-7-1 00:20 | 显示全部楼层
网购要小心假货,不要贪小便宜。
tyw 发表于 2011-7-1 06:44 | 显示全部楼层
贴片焊俺习惯先在其中一个焊盘上一点锡,用镊子夹住另件,放在焊盘上,一烫就好,不易烫坏另件. 注意:不能两头焊盘都上锡,这样元件会放不平!
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
大道至简 + 2
fskjhm + 1
查看全部评分
ejack 发表于 2011-7-1 07:47 | 显示全部楼层
T叔这是标准手工焊法。我们这儿的焊接员一般都在所有元件的第1脚焊盘点锡,然后才开始逐个焊接。
donkey89 发表于 2011-7-1 09:13 | 显示全部楼层
是在焊盘点锡吧?在元件上面点锡?感觉不太对
nongfuxu 发表于 2011-7-1 09:17 | 显示全部楼层
焊0805用平头,焊IC用10mm刀头
huangqi412 发表于 2011-7-1 09:17 | 显示全部楼层
只要引脚不是灰常密,比插件还好焊。灰常密就只能参考日本人了。 日本人最喜欢用万能板焊QFP芯片。例如各种MCU, 他们是下面垫一张高温绝缘纸,然后漆包线扇出引脚。
那种尖头,最不好用啦!
ALISWANG 发表于 2011-7-1 09:20 | 显示全部楼层
可以不用镊子,焊盘上直接加锡,然后烙铁嘴把元件粘起来焊,当然要烙铁熟练。
jack_shine 发表于 2011-7-1 09:23 | 显示全部楼层
有的小的贴片IC要用热风枪吹的
nongfuxu 发表于 2011-7-1 09:36 | 显示全部楼层
牛B啊
nongfuxu 发表于 2011-7-1 09:42 | 显示全部楼层
这个多半需要放大镜和尖头烙铁了.
mohanwei 发表于 2011-7-1 09:48 | 显示全部楼层
有空到加工厂看看,那帮大妈小mm不管焊什么一律都是大刀头,1206,0805,0603一类的贴片元件,在桌上倒一堆,用刀头一粘,往焊盘上一放(肚朝天没关系,粘住一头提一下再网另一头按一下就调转过来了),焊锡丝稍微送一下,焊锡就自然顺着刀面扩散到焊盘两端,刀头再一拖,元件颤抖几下就自然被两端熔融焊锡的表面张力拉得笔直了……平均下来一个元件耗时不到0.8秒
SO-8一类的贴片焊接起来也跟0805差不多,焊锡多放点,刀头两边点一下,就自然拉得平平整整的,稍微凉一点,再两边各拖一下,多余的焊锡就全吸走了。
QFP一类四面有腿的耗时稍微多点,主要是得先把腿跟焊盘对齐。
镊子基本是一件多余的东西……:lol
