请教:贴片钽电容的正负极~~~
8455|15
 楼主| henrygliet 发表于 2007-7-26 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是电容表面上有一条竖线的那边是负极呀???请教各位大侠咯,谢谢先
cnchip 发表于 2007-7-26 13:45 | 显示全部楼层
可以自己试验一下嘛
s_xiaoya 发表于 2007-7-26 13:53 | 显示全部楼层
是不是电容表面上有一条竖线的那边是负极呀???<br /><br /><br />正极
chunyang 发表于 2007-7-26 14:01 | 显示全部楼层
钽电容都是标注正极的
 楼主| henrygliet 发表于 2007-7-26 14:03 | 显示全部楼层
那就奇怪了~~~
可是我把有竖线的那边接电源,没有的一边接地,一上电,他就爆了~~~~55555~~&nbsp;<br />我的电源是12V,用的钽电容是16V22uF&nbsp;<br /><br />不过如果我把有竖线的那边接地,没有的一边接电源,虽然没有爆掉,不过发烫,而且电源的指示灯变暗,这又是为什么呀??&nbsp;
michael_li 发表于 2007-7-26 16:25 | 显示全部楼层
爆掉就是错的咯 发烫倒不清楚
tyw 发表于 2007-7-26 16:27 | 显示全部楼层
接对了爆掉→买到大兴货了拉
反接发烫指示灯变暗,说明反向漏电流很大,你的电源功率也欠大,有点扛不住
chunyang 发表于 2007-7-26 19:00 | 显示全部楼层
你的电容是假货
原因仅此。
chunyang 发表于 2007-7-26 19:03 | 显示全部楼层
另外注意
钽电容的损耗角指标不好,用在电压波动大的场合性能不好,做主滤波电容应和铝电解合用。
xynicke 发表于 2007-7-26 20:16 | 显示全部楼层
RE
钽电容一横丝印接正,我们这么用了很多,都没有问题。
303813238 发表于 2014-1-15 11:27 | 显示全部楼层
因为你耐压值选错了,如果你接的是直流要用24v的,如果不稳定至少要用36v的;也有可能是假货,祝你好运
mamba_kb 发表于 2014-1-15 15:32 | 显示全部楼层
那是正端的标识
aidsheng 发表于 2014-1-23 17:23 | 显示全部楼层
俺是搞SMT焊接的,有标记的是正极,这个绝对错不了,另外钽电容的耐压余量要按2倍留的。
走在迷宫的路上 发表于 2014-1-23 17:25 | 显示全部楼层
钽电容要降额50%使用
hotyong 发表于 2014-1-24 10:45 | 显示全部楼层
whxbluesky 发表于 2014-1-26 15:11 | 显示全部楼层
有横线的是正极
