连接线一个好像很简单的问题让我有些头痛
3100|7
 楼主| maaaaa 发表于 2007-7-26 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路板之间一般都离不开连接线,品质和供应商为连接线长度公差找到技术部,需要技术部出一个线材的公差,上网找了一圈不过好像都是机械类例如:IT1-IT18等,真是有些头痛,各位这方面有什么经验请不吝其赐教!谢谢!
杨真人 发表于 2007-7-26 15:23 | 显示全部楼层
倒塌......
连接线一般是留有余量为好.定下最长和最短,中间的就是公差.也就是允许生产厂家加工误差的范围.大于最长或小于最短都是不合格.至于在合格范围内实际是多长就免问了.误差是难免的.如果厂家生产出来的产品一致性不能让你满意,就换一家呗.<br />你们技术部似乎不够&quot;技术&quot;.IT1-IT18是机械孔轴配合误差.倒塌......
tyw 发表于 2007-7-26 15:37 | 显示全部楼层
软接线要靠标准,是有点晕
自由公差的参照标准<br /><br />GB1804<br /><br />公差等级&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;基本尺寸分段&nbsp;&nbsp;0.5~3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt3~6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt6~30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt30~120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt120~400&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt400~1000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt1000~3000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt2000~4000<br />精密f&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.05&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.05&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—<br />中等m&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±2<br />粗糙c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±4<br />最粗v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±2.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±8<br /><br />一般公司采用M级
杨真人 发表于 2007-7-26 21:10 | 显示全部楼层
顶一下楼上.
定制的连接线可以套用上述误差等级.但也完全不理会它,另采用自定标准.也就是我前面说过的最长最短,而不是楼上那个正负多少的形式.当然,正负多少是基于一个参考长度.用这种形式可以比较明确地表示出原始目标.只要你提出的要求不是强人所难,应该是没有什么可争执的.<br /><br />多数厂家为了减料偷工,通常是能少就少,能短则短的.只要不短于你要求的长度,就不怕你因为长度不够而不收货.但也有的比较野蛮,明明不够长的也逼你收货.
 楼主| maaaaa 发表于 2007-7-27 12:44 | 显示全部楼层
多谢
多谢各位!确实以前只是想控制板连接线没必要像机械那样非要给个公差,只要大家都好做就行了,一般只给一个最小尺寸,没想到现在要订个公差真有些发晕。所以想参考一下其它兄弟厂家的做法。
杨真人 发表于 2007-7-27 20:05 | 显示全部楼层
只给一个最小尺寸——这是不行的。
必须有一个明确范围。如果你只给一个数字给人家,人家可能是把这个数字当成基本尺寸,然后按常规做,给这个基本尺寸来个正负多少,然后能负就负,呵呵,问题就来了。
 楼主| maaaaa 发表于 2007-7-31 08:51 | 显示全部楼层
其实供应商耍赖!
其实以前我们和供应商沟通过,没有标注我们的要求就是-0,+5。只不过没有形成书面的要求,有了问题供应商开始耍赖,说没有明确要求之类。所以还是定一个标准给他,省的以后烦
杨真人 发表于 2007-7-31 13:51 | 显示全部楼层
这样
你用这个-0+5&nbsp;些成±2.5,然后基本尺寸加2.5,这样的标注就没问题了。<br />-0+5这样写不太符合人们习惯。在能短则短的原则下,厂家很可能在这个-0下面大做**来个-2.5都不奇怪的。<br />其实这个偏差这么大,以现代生产能力,200mm以内±1mm都很轻松了。这都做不到还出来干啥。<br /><br />前面说了,必须明确标注。基本尺寸,上下偏差,都必须清楚标出。决不能含糊。避免在重要尺寸上用“未标注”方式表示,即使是允许误差比较大的。“没有形成书面的要求”显然是你们的失当。原因是你们缺乏机加工常识。
