串联带宽问题
2144|4
 楼主| jiubucuo 发表于 2011-7-1 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个带宽为1MHz的放大器串联使用,他们的带宽还是1MHZ吗,还是小于1MHz
先说下自己的思路,带通滤波器。可不知怎么详细分析?
求助 谢谢
xmar 发表于 2011-7-4 15:08 | 显示全部楼层
回答:带宽不是1MHZ。小于1MHz,约为700kHz。
xmar 发表于 2011-7-4 16:14 | 显示全部楼层
设放大器1的带宽为B1、放大器2的带宽为B2。放大器1、2级联后的理论带宽B为:
B = (k/((1/B1)^2 + (1/B2)^2))^(1/2); k约为0.756.
抛砖引玉耳。望高人详解。
 楼主| jiubucuo 发表于 2011-7-5 08:53 | 显示全部楼层
谢谢解答
tjroot 发表于 2011-7-5 11:32 | 显示全部楼层
DNF外i挂DNF双开
