[matlab] 大家遇到过这样的问题吗?(zz)
4904|20
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-1 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个设计下到FPGA中去后发现功能不正确,代码好像也没有问题,于是插入chipscope看看,结果插了之后发现功能居然正确了(或至少有时正确),于是乎很不甘心,但是若将chipscope去掉怎么综合、P&R功能就是不对。大家遇到过吗?是由于约束做的不到位或ISE盲设置时P&R做的不够好造成的吗?
来自水木, 看到这个的时候想起自己以前也遇到过类似的情况.
很奇怪.
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-1 13:21 | 显示全部楼层
功能没错,肯定是线延时造成的
可后仿检查
louis_liuzheng 发表于 2011-7-1 16:31 | 显示全部楼层
期待答案~~
钻研的鱼 发表于 2011-7-1 17:41 | 显示全部楼层
遇到过,有时很不稳定,一般是时序不满足要求,或者代码不完全是同步设计
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-1 18:45 | 显示全部楼层
4# 钻研的鱼
按说加入chipscope之后资源占用的更多,更不容易满足时序吧?
dolido 发表于 2011-7-2 10:07 | 显示全部楼层
过来学习的
钻研的鱼 发表于 2011-7-2 11:42 | 显示全部楼层
是的,一般常理,不稳定的设计,再加上chipscope,应该更不稳定,但又没有可能负负得正?:D
最根本的问题,还是查找自己的设计。
明空 发表于 2011-7-3 00:25 | 显示全部楼层
最根本的问题,还是查找自己的设计。
有可能的,有时候加上就好了
figi 发表于 2011-7-3 11:04 | 显示全部楼层
我还真没遇到这样的问题
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-3 11:25 | 显示全部楼层
5# AutoESL 根本问题在于设计的问题,但是呢,还是有时候适当的改改东西也是可以解决的
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-3 12:28 | 显示全部楼层
也许一切都是机缘巧合
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-3 12:54 | 显示全部楼层
dolido 发表于 2011-7-4 14:31 | 显示全部楼层
设计有问题是嘛?
SuperX-man 发表于 2011-7-4 16:10 | 显示全部楼层
遇到这种情况,一定是设计上存在隐患.
需要仔细排查的
ssdw 发表于 2011-7-6 21:04 | 显示全部楼层
超人说的对
确实需要排查
dan_xb 发表于 2011-7-7 12:19 | 显示全部楼层
你的约束不对,肯定还有没有约束到的地方
wewo 发表于 2011-7-7 21:52 | 显示全部楼层
没有约束?
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
