这个电源电路可以这样改否
3299|17
 楼主| leehua 发表于 2007-7-27 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| leehua 发表于 2007-7-27 17:20 | 显示全部楼层
这个电源电路可以这样改否
&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一个图是我看到的一个48V转15V及5V的小功率开关电源电路.电路原理比较简单,就是通过Q110来控制Q112,从而达到稳压的目的.这个电源电路有一点不明白的就是R117这个510欧姆的电阻的作用.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在我想在这个电路的基础上做一些改进,就是把Q111这个三极管拿掉,用Q110直接来控制Q112,同时把Q112改成NPN型号的三极管.改动后的电路如第二图.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我觉得这样从原理上分析可以,不过没有试验过,大家给点意见吧.<br />
 楼主| leehua 发表于 2007-7-27 17:24 | 显示全部楼层
这是我看到的图
<br /> 相关链接:<a href='http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-7/727718540.gif'>http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-7/727718540.gif</a>
 楼主| leehua 发表于 2007-7-27 17:25 | 显示全部楼层
这是我改动之后的图.
<br /> 相关链接:<a href='http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-7/727430424.gif'>http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-7/727430424.gif</a>
杨真人 发表于 2007-7-27 20:10 | 显示全部楼层
能震荡吗?
 楼主| leehua 发表于 2007-7-27 21:04 | 显示全部楼层
第一个可以,第二个电路没试过
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我觉得从原理上分析应该没问题吧,只是没有试过,那些参数可能有的需要变一下吧.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我只是觉得第一个有点繁琐了,所以想改的简单一点.
lzp3758 发表于 2007-7-27 21:09 | 显示全部楼层
+电源与负电源短路了?
 楼主| leehua 发表于 2007-7-28 08:42 | 显示全部楼层
没有短啊
是不是周末大家都休息了啊,呵呵
awey 发表于 2007-7-28 08:57 | 显示全部楼层
第二个电路没有正反馈,不振荡
可以工作,但是个线性电源。
maychang 发表于 2007-7-28 09:02 | 显示全部楼层
第一个图,C111短路,Q112集电极与基极短路。<br />第二个图,C111短路。<br /><br />第二个图去掉R111与地相联那点后,应该可以工作,但没有标号那个三极管不能进入饱和,损耗较大。如果管子电流放大倍数较小,可能不起振荡而进入线性工作,那损耗就更大了。
xwj 发表于 2007-7-28 09:33 | 显示全部楼层
awey正解,图1的Q111、Q112、R114、C112构成自激多谐振荡器
当输出电压过高时由Q110去关闭振荡器以降低输出,所以Q111基本上工作于开关状态<br /><br /><br />图2却不可能振荡,因为正反馈系数永远小于1<br /><br /><br />图1这种电路可以用,但元件参数需要仔细调整,并且开关频率不确定,稳压性能差,谐波干扰也很严重的<br /><br />
maychang 发表于 2007-7-28 09:57 | 显示全部楼层
xwj
根据什么说“反馈系数永远小于1”?<br />
xwj 发表于 2007-7-28 11:23 | 显示全部楼层
LS,这还用问吗? 自己仔细看!
maychang 发表于 2007-7-28 11:25 | 显示全部楼层
实在看不出来
 楼主| leehua 发表于 2007-7-28 12:36 | 显示全部楼层
图有点问题,改一下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么改后的图不能震荡呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有就是图中R117的作用?不解<br /> 相关链接:<a href='http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-7/728568412.gif'>http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-7/728568412.gif</a>
 楼主| leehua 发表于 2007-7-28 12:38 | 显示全部楼层
还一张
<br /> 相关链接:<a href='http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-7/728450254.gif'>http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-7/728450254.gif</a>
杨真人 发表于 2007-7-28 13:31 | 显示全部楼层
楼上的...把R111拉下一格就不连.否则就是连了.
把接点删除也不能解决问题.必须移下一格以上!<br /><br />还有,画图应该以左输入右输出为基本方向.你这刚好是大逆其道.
LZP3758 发表于 2007-7-30 15:39 | 显示全部楼层
Q111击穿了,后面的电路就全完了?
如果Q111击穿了,后面的电路就全完了?
