pic16f硬件I2C的应用???求助!!!
5173|5
 楼主| WalKerOne 发表于 2011-7-1 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家帮我看看,这个用MSSP模块实现PIC16F1937进行I2C主模式向从模块PCF8576D写数据的程序有什么问题吗?我写过去的显示数据很乱啊
uchar DisBuf[19] = {0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf,0xcf};
void main()
OSCCON = 0x7a;
// INTOSCIO, PLL disabled, Fosc = 16MHz
PORTC = 0x60;
LATC = 0x60;
TRISC = 0x9e;
// SCL and SDA is input
SSPADD = 0x09;
// 0x09 for 400kHz at 16MHz
SSPSTAT = 0x00;
// Enable High speed 400kHz slew rate control
SSPCON1 = 0x28;
// Enable I2C Master initially
SSPCON2 = 0x00;
// Clear control bits
SSPCON3 = 0x08;
// Disable all interrupt of I2C Master, keep 300ns on SDA after SCL's falling edge
While(1){
SEN = 1;
while(SEN);
SSPBUF = PCF8576D_Addr & 0xfe;
while(ACKSTAT);
SSPBUF = 0xe0;
while(ACKSTAT);
SSPBUF = 0xc8;
while(ACKSTAT);
SSPBUF = 0x00;
while(ACKSTAT);
for(i=0;i<19;i++){
SSPBUF = DisBuf[i];
while(ACKSTAT);
PEN = 1;
while(PEN);
MZFYQ 发表于 2012-2-24 10:23 | 显示全部楼层
设置都正确了吗,自己多看看单片机资料,所有单片机的IIC都是一样的,你把设置正确应该就OK乐;
Ryanhsiung 发表于 2012-2-24 12:53 | 显示全部楼层
自己对着DATASHEET对过去,会找到问题的!!
NE5532 发表于 2012-2-24 20:13 | 显示全部楼层
硬I2C是自由度很高的I2C,任何支持I2C的功能都可以实现,楼主在自己身上找问题了。
yewuyi 发表于 2012-2-25 09:23 | 显示全部楼层
到官方网站去找IIC的应用**,参考里面的代码写。
另外uchar DisBuf[19]在这里应该被定义为const才对,这样这段数据被保存到FLASH中,而你现在的定义则在RAM中开辟空间保存数据,浪费了PIC宝贵的RAM资源
青莲新楓 发表于 2017-4-12 20:52 | 显示全部楼层
你的SSPIF位没有清零  在每一个SSPBUF后面都需要清零  PIR1bits.SSPIF = 0;
