[modelsim] 如何知道PLL的锁定范围?
4715|19
 楼主| leafing 发表于 2011-7-1 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的V6 760,100M clockin, 2 倍频,我怎样知道PLL输入频率的范围?
AutoESL 发表于 2011-7-1 18:46 | 显示全部楼层
不知道,应该有文档说明吧
 楼主| leafing 发表于 2011-7-1 19:01 | 显示全部楼层
输出的频率多种多样,不可能每一种频率的输入范围都一样,感觉可能在report里面
longley 发表于 2011-7-1 22:27 | 显示全部楼层
具体参见V6的datasheet,输入范围跟MMCM的属性设置有关,建议用core gen生产
dolido 发表于 2011-7-2 10:08 | 显示全部楼层
这个文档有呀
 楼主| leafing 发表于 2011-7-2 10:33 | 显示全部楼层
请明示,感谢!
figi 发表于 2011-7-3 11:02 | 显示全部楼层
等结果呀
:handshake
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-3 11:34 | 显示全部楼层
1# leafing
你是指MMCM的范围么??
 楼主| leafing 发表于 2011-7-3 17:49 | 显示全部楼层
是的,比方说我设置100M 输入,2倍频,那么是不是所有频率进都可以2倍频还是说有一个范围,如果有,那范围是多少?
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-3 17:55 | 显示全部楼层
最后一次论坛解决,不然你给我打电话吧,我还是没太看明白。
你是指100MHZ这个时钟是不是有范围?对吧?
如果是那么就是10MHZ~750MHZ,
不过,是在看不明白为什么会有V6 760的概念?这是什么概念?
 楼主| leafing 发表于 2011-7-4 09:55 | 显示全部楼层
12# GoldSunMonkey 感谢,是的,虽然我在core generate里面那么设置了,但是其实我的输入频率是有范围的,因为测试要输入不同的频率,担心输入频率变了,PLL锁不住,另我实在不知道你的联系方式
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-4 10:59 | 显示全部楼层
输入频率的范围是10MHZ~750MHZ, 但是时钟变换需要一定的稳定的时间。
 楼主| leafing 发表于 2011-7-4 16:32 | 显示全部楼层
十分感谢,看来xilinx的PLL的确要比altera的好一些,altera的还有输入范围限制
明空 发表于 2011-7-5 00:09 | 显示全部楼层
不过,是在看不明白为什么会有V6 760的概念?这是什么概念? ...
他说的是XC6VLX760T吧
kekeke 发表于 2011-7-6 16:28 | 显示全部楼层
可能是
:handshake
 楼主| leafing 发表于 2011-7-6 19:26 | 显示全部楼层
16# 明空 是的
dan_xb 发表于 2011-7-7 14:16 | 显示全部楼层
还有一个限制,是内部VCO的频率,你要通过分频倍频比,算一下内部VCO的频率是多少
查找一下芯片手册,上面写的有VCO的频率范围
