没有任何标志的电解电容,如何判断其极性?
5012|15
 楼主| kingpoo 发表于 2007-7-28 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2007-7-28 09:11 | 显示全部楼层
可以测漏电,漏电小的方向是正确方向。<br />不过,没有标志的电解电容,最好不要用。
 楼主| kingpoo 发表于 2007-7-28 09:30 | 显示全部楼层
可是漏电流又如何测呢?
可是漏电流又如何测呢?<br />还有,为什么说漏电流小的方向是正方向?
maychang 发表于 2007-7-28 09:39 | 显示全部楼层
有指针式万用表最好
先用低欧姆档量,万用表指针应该向右摆动,然后回到最左边,摆动幅度与电容容量有关。再用高欧姆档测电容的漏电电阻。先用低欧姆档后用高欧姆档是为了快一点,否则指针摆动非常慢。<br />测两次,找出电阻较大的一次,黑表笔接的是电解电容的正极。<br /><br />数字表测量方法大致相同,但电阻大的那次,红表笔接的是电容正极。
chunyang 发表于 2007-7-28 10:29 | 显示全部楼层
指针表有很多非常有用的测试技巧
像maychang这样的“老”高手自是不在话下。
xwj 发表于 2007-7-28 10:49 | 显示全部楼层
数字表也可以测漏电流啊,只要你想得到
答案隐藏中...<br /><br /><br /><font color=#DDDDDD>呵呵,用测三极管放大倍数的那个功能啊<br /></font>
iC921 发表于 2007-7-28 11:43 | 显示全部楼层
盗用我的发明
答案隐藏中...<br /><br /><br />呵呵,用测三极管放大倍数的那个功能啊<br /><br /><br />
567 发表于 2007-7-28 17:57 | 显示全部楼层
没有任何标志的电解电容
没有任何标志的电解电容,是极性标志被你弄掉了,还是本来就没有标志?<br />电解电容有无极性的。
mikesullen 发表于 2007-7-29 00:19 | 显示全部楼层
还有一个办法
这个办法更简单,且有观赏性。。。<br />就是直接加个电压在电容两端,观察一会,如果没有变化,就反向再加电压,当你听到“嘭”的一声时,恭喜你,极性找到了------现在极性是反的。。。<br /><br />嘿嘿,别当真哦。。。。
AIRWILL 发表于 2007-7-30 22:12 | 显示全部楼层
没有任何标志的电解电容
是无极性的。<br />
 楼主| kingpoo 发表于 2007-7-31 07:41 | 显示全部楼层
这不是关键,关键的是怎么去判断极性
student06 发表于 2007-7-31 12:30 | 显示全部楼层
用个带过流保护的电源来测
如果保护了就说明接反了
michael_li 发表于 2007-7-31 13:26 | 显示全部楼层
9樓是個好辦法 哈哈
HittyDong 发表于 2007-7-31 17:08 | 显示全部楼层
9#
9#大方法我同事干过,直接喷了~~~~~
 楼主| kingpoo 发表于 2007-8-1 10:55 | 显示全部楼层
看来还真有没标极性的电解电容......
gfs0521 发表于 2007-8-3 14:40 | 显示全部楼层
采用9楼的方法,得用小电流的电源
或可调压的电源,从最小的电压慢慢调高,看电流不会出什么大事<br /><br />呵呵<br /><br />不到逼不得已时还是不要用
