新手求助,关于GPIO手册中的值怎么算的
2599|5
 楼主| mylovepzq 发表于 2011-7-1 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图复位值0x44444444
相当于二进制0100 0100 0100....
把每个端口设置为浮空输入模式,对应01(浮空输入模式),00输入模式
那么,我要把三脚,四脚设置为推挽输出,
最大10M
是不是要把3,4脚的值改为0001
就是0001 0001 0000 0000
转成16进制就是0x1100
还有一点,这个偏移地址0x04是什么意思
0x04等于0x4吗?等于0x0004吗?
真不懂,现在还没有搞定跑马灯,一直在看书
jiaxinhui 发表于 2011-7-4 23:00 | 显示全部楼层
为什么不用现成的库呀。
 楼主| mylovepzq 发表于 2011-7-21 16:36 | 显示全部楼层
顶一下,很多地方看到有直接操作积存器,是要学一点的
lxj19901115 发表于 2011-8-10 16:27 | 显示全部楼层
对啊,我也碰到个NX 的人了,他直接用C操作寄存器!
lxj19901115 发表于 2011-8-16 22:43 | 显示全部楼层
呵呵,这个是可以实现的,你自己定义些头文件,包含你要用的端口,速度模式什么的,使用宏定义,直接操作寄存器,对于C程序而言,是很节省代码的,而且看的又直接,因为是对寄存器的直接操作撒
jack821119 发表于 2011-8-17 10:48 | 显示全部楼层
偏移地址0x04就是指该寄存器地址偏移源地址是4个字节,寄存器的地址=源地址+0x04
0x04,0x4,0x0004都是一个意思
