问一个无线电接收的问题?
3673|17
 楼主| 电子hjy 发表于 2007-7-29 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家晚上好,问一个有关无线电传输的问题,有一315M的无线接收器,在油田地区使用,由于周边有大量的抽油设备,有大型的电机在运行,也有大功率的变压器在工作,问一下接收器不能正常工作,是否跟环境有磁场强度有关?
小研究 发表于 2007-7-29 21:51 | 显示全部楼层
高频信号的接收应该不难吧
设计个谐振电路就可以了,我以前弄了个低频的,特费劲,谐振电路无法设计。
xwj 发表于 2007-7-29 21:56 | 显示全部楼层
多考虑选择性、调制方式即可
awey 发表于 2007-7-29 23:14 | 显示全部楼层
FSK调制 超外差接收
木头东瓜 发表于 2007-7-30 07:56 | 显示全部楼层
拜托楼上几位
很明显在工矿环境下,不能使用ASK和超再生模块,甚至,低廉的FSK也不可以,除非您有高超的造诣,能够保证不受干扰。<br />这种环境下,信道选择(能用高频的就别用低频的),调制方式(ASK绝对不可以),接收机方式(超再生绝对不可以),都是很重要的,所以市售低廉的模块是不行的,想图便宜随便买个无线模块搞搞是会出问题的。工矿环境,可靠性、安全性是第一的。
chunyang 发表于 2007-7-30 13:58 | 显示全部楼层
这个问题东瓜说的很正确
这不是靠“谐振电路”就能解决的,而要在整个系统设计上下功夫,高端数字信道是必须的,但还远远不够,系统的供电、接口、安装及天线安放位置等等都有很强的讲究。
 楼主| 电子hjy 发表于 2007-7-30 18:56 | 显示全部楼层
问一个无线电接收的问题
谢谢各位的热情参与和帮助,本人今天换了超外差315的接收模块在工地搞了试验,在500米距离的油田环境中(有大型铁架子,抽油机,高架灌,高压电线等)作超温超压保警试验,本来用的是超再生模块一点效果都没有,今天换了超外差有保警效果了,因油田住的多是铁皮活动房,接收效果不理想,信号发射了,有时能收到有时收不到,有时断断续续有,想问一下,跟天线按装有很大关系吗,天线是否必须垂直朝上?谢谢各位老师!
tyw 发表于 2007-7-30 19:04 | 显示全部楼层
收,发天线一个方向,效果最佳
天线不能窝在铁皮房内,否则信号都屏蔽掉了<br />超再生模块距离与供电纹波系数有很大关系,你可用电池做对照试验,若电池供电有效,就改进你的电源.哈哈,有银子还是用超外差的吧
 楼主| 电子hjy 发表于 2007-7-30 19:56 | 显示全部楼层
用的是稳压电源
tyw你好,我今天作试验的接收线路板上已经用了超外差接收模块,发射用的电源是2w15v变压器经107集成整流桥整流,用220微法/25伏电解电容滤波后,用三端稳压管7809得到9伏直流电压,给1000米发射器作电源,代替9伏电池的,不知这个9伏电源波纹大不大,应该怎么改进,因在野外,用电池不现实,另外发射距离变短跟波纹大小有关系吗?
 楼主| 电子hjy 发表于 2007-7-30 20:50 | 显示全部楼层
问一下高频的比低频的好用吗?
问一下,在无线电设备中,高频的比低频好用吗?
awey 发表于 2007-7-30 21:47 | 显示全部楼层
高频段的干扰比较小
你的信号调制是FSK的?<br />电源纹波队FSK信号来说影响不大。<br />
tyw 发表于 2007-7-31 06:16 | 显示全部楼层
lz可用LC滤波
常规电源滤波后通往超再生模块的电源再串47uh电感后并100uF电容+104电容,一般可以明显增加距离<br />你要发1000米,发射管要挑选,D-40能达到.
木头东瓜 发表于 2007-7-31 06:55 | 显示全部楼层
老T叔
别教唆这种加大功率的事情啊,嘿嘿<br />工矿设备有工矿设备的频段<br />315&nbsp;433哪能那么大功率啊
 楼主| 电子hjy 发表于 2007-7-31 21:20 | 显示全部楼层
东瓜老师你好
东瓜老师你好,问一下有什么好的方法,能在工矿设备中正常使用的无线遥控接收装置,我现在用的是超外差315接收模块,PT2272解码,ULN2003驱动继电器工作,另一IC是CD4001,现在的难题是距离的问题,希望东瓜老师能有好的建议,谢谢了!
木头东瓜 发表于 2007-8-1 08:49 | 显示全部楼层
要可靠,跳频吧,呵呵
你也不说你期望的距离是多远
xwj 发表于 2007-8-1 09:34 | 显示全部楼层
唉,感觉就像小孩子玩家家
这么重要的场所,用这么低级的模块<br />而且玩的人还P都不懂...<br /><br /><br />真的不想说。。。<br /><br />拜托tyw&nbsp;,每次答问题、发资料前甄别一下对象和后果,免得一片好心却害更多的人啊<br />
木头东瓜 发表于 2007-8-1 15:09 | 显示全部楼层
1000米
瀑布汗一个<br />俺告诉你一个好办法,用GSM或者CDMA数据传输吧<br />这是你能做出来的方案。其他的,你一定做不出,或者搞出来也是问题多多
