请问提高信号驱动能力的BUFFER在什么地方需要用?
5577|4
 楼主| savagezp 发表于 2007-7-30 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br /><br />请问提高信号驱动能力的BUFFER在什么地方需要用?<br /><br />如74HC245,SN74LVC4245等这样的提高信号驱动能力的BUFFER用在什么地方呢?<br />是必须用在总线上吗,但我看到一般的IO控制信号(如单片机控制其他芯片片选)也<br /><br />在用,<br />一般的IO控制信号需要提高驱动能力吗?<br /><br /><br />谢谢!!!
maychang 发表于 2007-7-30 10:14 | 显示全部楼层
驱动能力不足的地方就应该用
当然不一定用在总线上。<br /><br />“一般的IO控制信号需要提高驱动能力吗?”<br />这可实在太难说了。输出不同,负载不同,原则还是要看驱动能力够不够。
 楼主| savagezp 发表于 2007-7-30 10:20 | 显示全部楼层
谢谢!!
这个,.....<br />再弱弱的问下,<br />怎么看那根信号驱动能力够?还是不够呢??<br /><br /><br />是不是就按datasheet来走了,<br />线上电阻是零,<br />象单片机电压过去了,<br />电压还是那么多,<br />是电流不够么?<br /><br />谢谢...
maychang 发表于 2007-7-30 10:33 | 显示全部楼层
当然是看datasheet
不过不是只看输出电流和后级输入电阻。<br />只有频率比较低的时候才可以这样,频率稍高就要注意后级输入电容,脉冲上升下降时间等等。
 楼主| savagezp 发表于 2007-7-30 20:55 | 显示全部楼层
谢谢...
受益了,自己琢磨琢磨再来请教........
