delay(5)和t=5;delay(t);为什么延时时间差别几十部
6224|9
 楼主| lshf0 发表于 2011-7-2 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个延时函数
void delay(unsigned int x)
while(t--);
void main()
unsigned char t=2;
delay(t*55*23+234);//值是随便写的,这个延时时间为1
void main()
delay(2*55*23+234);//值是随便写的,这个延时时间为2
1要比2的延时时间长很多,有时会差几十倍。。问题应该是1要进入DEKAY函数内部前t*55*23+234计算用时较长,可能用到几MS。而2中则只要几US就直接能进入了。。不知道是为什么?
NE5532 发表于 2011-7-2 19:15 | 显示全部楼层
C语言编译会插入很多你没想到的东西的,C的延时函数只有摸着石头过河来做。
mohanwei 发表于 2011-7-2 20:16 | 显示全部楼层
摸石头那是因为你还不懂C的心……:lol
volatile void delay(volatile unsigned int x)
while(t--);
linkasp 发表于 2011-7-2 20:20 | 显示全部楼层
while(t--);}
//t 是什么类型哦!!!
void main()
unsigned char t=2;
void main()
ahgao 发表于 2011-7-3 00:13 | 显示全部楼层
LZ,函数2的参数实际上是一个常数,编译器在编译时就给你算好了的。而函数1是一个变量表达式,需要运行时计算的,而且是一个int的乘法,8位机上耗时多很正常。
ahgao 发表于 2011-7-3 00:25 | 显示全部楼层
while(t--);
(首先假设这个函数中的t实际上是x,楼主打错了。)
咦,新鲜哦。定义成volatile能编译成什么样子呢?形参和局部变量通常直接由寄存器实现,连内存都不用的。比如这个函数,难道编译后每次引用x时都去取x的实参的值?但是这样明显是不对的,违反了值传递的C函数调用规则。
为什么呢?如果不加volatile,什么情况下回导致编译器把这同一个函数编译成不同的代码呢?如果不是生成不同的代码,此函数的延时也是确定的啊。
沈老 发表于 2011-7-3 16:52 | 显示全部楼层
你说的延迟时间,不是deley的时间,是main的时间。用一个iodeley前置1,delay后置0,用示波器看看delay时间。
icecut 发表于 2011-7-3 17:54 | 显示全部楼层
5楼正确
xiaohui408x 发表于 2011-7-11 20:48 | 显示全部楼层
记号,曾遇到过采用定时器计时,但实际计时时间变短的问题,还没来得及深究。
majipeng1986 发表于 2011-7-12 10:43 | 显示全部楼层
示波器看看吧。
