[Actel FPGA] ACTEL还是很牛的
2444|1
 楼主| 思行合一 发表于 2011-7-3 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Actel 提供最安全的FPGA,是反镕丝技术和FLASH技术FPGA的领导厂商.
Actel的A3P系列提供flash lock(128位)和AES(128位)加密.且价格比Xilinx 和Altera 同规模的器件要便宜.是ACTEL的主推产品.
Actel推出的Fusion可编程系统芯片,在同一颗芯片上集成了数字逻辑、模拟功能、高达8M比特的Flash Memory、以及FPGA的Fabic,可应用于很多先前由价格高昂和耗费空间的分立模拟元件或混合信号ASIC解决方案来实现的应用领域。
Actel IGLOO系列是业界最低功耗的现场可编程门阵列 (FPGA) 产品,这使其成为中国市场便携式应用设计的理想选择。这个以 Flash 为基础产品系列的静态功耗为5μW,是最接近竞争产品功耗的四分之一;与目前领先的PLD产品比较,可延长便携式应用的电池寿命达5倍,奠定了低功耗的新标准。
 楼主| 思行合一 发表于 2011-7-3 15:06 | 显示全部楼层
Actel FPGA 当然有市场, 但在中国不会很大. 从速度密度上来看 Actel 更接近 CMOS 芯片, 主要用于视频高速的场合, 大批量产品和航天领域. 但因为它不能改写, 中国目前设计水平低, 产品批量小, 市场对产品的要求不确定, 所以很少有人敢采用. 在航天领域因为其他 FPGA 都是把电路结构以电荷的形式存储在浮栅电容上, 不能抵抗外层空间的射线辐射, 所以一向是 Actel 的领域.
