谁做过关于HART协议的产品呀!能否赐教一二?
2782|7
 楼主| 王会锋 发表于 2008-3-24 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁做过关于HART协议的产品呀!能否赐教一二呀!在这儿先谢了.<br />电路板或程序思路都行.&nbsp;
zhang123 发表于 2008-3-24 11:01 | 显示全部楼层
HART协议
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、HART(Highway&nbsp;Addressable&nbsp;Remote&nbsp;Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。&nbsp;HART装置提供具有相对低的带宽,适度响应时间的通信,经过10多年的发展,HART技术在国外已经十分成熟,并已成为全球智能仪表的工业标准。&nbsp;<br />HART协议采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯,数据传输率为1.2Mbps。由于FSK信号的平均值为0,不影响传送给控制系统模拟信号的大小,保证了与现有模拟系统的兼容性。在HART协议通信中主要的变量和控制信息由4-20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HART通信采用的是半双工的通信方式,其特点是在现有模拟信号传输线上实现数字信号通信,属于模拟系统向数字系统转变过程中过渡性产品,因而在当前的过渡时期具有较强的市场竞争能力,得到了较快发展。HART&nbsp;规定了一系列命令,按命令方式工作。它有三类命令,第一类称为通用命令,这是所有设备都理解、都执行的命令;第二类称为一般行为命令,所提供的功能可以在许多现场设备(尽管不是全部)中实现,这类命令包括最常用的的现场设备的功能库;第三类称为特殊设备命令,以便于工作在某些设备中实现特殊功能,这类命令既可以在基金会中开放使用,又可以为开发此命令的公司所独有。在一个现场设备中通常可发现同时存在这三类命令。&nbsp;<br />HART采用统一的设备描述语言DDL。现场设备开发商采用这种标准语言来描述设备特性,由HART基金会负责登记管理这些设备描述并把它们编为设备描述字典,主设备运用DDL技术来理解这些设备的特性参数而不必为这些设备开发专用接口。但由于这种模拟数字混合信号制,导致难以开发出一种能满足各公司要求的通信接口芯片。HART能利用总线供电,可满足本质安全防爆要求,并可组成由手持编程器与管理系统主机作为主设备的双主设备系统。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、基金会现场总线,即FoudationFieldbus,简称FF。它以ISO/OSI开放系统互连模型为基础,取其物理层、数据链路层、应用层为FF通信模型的相应层次,并在应用层上增加了用户层。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;基金会现场总线分低速H1和高速H2两种通信速率。H1的传输速率为&nbsp;3125Kbps,通信距离可达&nbsp;1900m&nbsp;(可加中继器延长),可支持总线供电,支持本质安全防爆环境。H2的传输速率为&nbsp;1Mbps和&nbsp;2.5Mbps两种,其通信距离为750m和500m。物理传输介质可支持比绞线、光缆和无线发射,协议符合IEC1158-2标准。其物理媒介的传输信号采用曼彻斯特编码,每位发送数据的中心位置或是正跳变,或是负跳变。正跳变代表0,负跳变代表1,从而使串行数据位流中具有足够的定位信息,以保持发送双方的时间同步。接收方既可根据跳变的极性来判断数据的“1”、“0”状态,也可根据数据的中心位置精确定位。<br /><br />&nbsp;<br />
zhang123 发表于 2008-3-24 11:02 | 显示全部楼层
http://www.fieldbuses.com/n2136c29.aspx
 楼主| 王会锋 发表于 2008-3-25 09:56 | 显示全部楼层
你好
这些我也明白就是没有做过这种产品的经验,需要赐教一二&nbsp;.
 楼主| 王会锋 发表于 2008-3-25 10:00 | 显示全部楼层
你好
谢谢,第二位哥哥了,这里的**不错,你做过关于Hart的产品吗?能否说说你的经验呀!让小弟长长见识.
 楼主| 王会锋 发表于 2008-3-26 09:24 | 显示全部楼层
问题
我发现近来的都很少说话呀!怎么不想长长知识吗?因为我现在正在做这个呢?知识想和你们探讨探讨吗?怎么都不留言呀!
 楼主| 王会锋 发表于 2008-3-28 09:54 | 显示全部楼层
HART专题
网上有好多关于这个的专题就看你怎么实现了,所以我诚邀你们来看看然后发表发表意见,大家探讨探讨.
luowei2651 发表于 2010-3-9 12:27 | 显示全部楼层
留个位置
