如何提供1.25V的基准电压?
8407|17
 楼主| feng2011 发表于 2011-7-3 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD采集负电压信号,想搭一个反向加法器把信号抬高1.25V,请问有什么办法提供1.25V的基准电压呢? 或者有什么专门的芯片吗?
maychang 发表于 2011-7-3 21:42 | 显示全部楼层
如果已有较高电压基准,例如2.5V基准,电阻分压即可。
如果电流不够用,加一级跟随器。
 楼主| feng2011 发表于 2011-7-3 22:01 | 显示全部楼层
2# maychang
嗯,谢谢。省钱的好办法。
maychang 发表于 2011-7-3 22:37 | 显示全部楼层
3楼:
此法特别要注意电阻的温度系数,分压各电阻的温度系数必须相等。
lymex 发表于 2011-7-3 23:06 | 显示全部楼层
加法器,电阻可以不同。因此,也不一定非要1.25V基准,例如直接用5V基准就可以,只要把对应电阻增大为4倍。
ahgao 发表于 2011-7-3 23:28 | 显示全部楼层
记得有一个类似LM431的但是是1.25V的稳压基准源。
Wayner 发表于 2011-7-4 06:05 | 显示全部楼层
LM385可以,很方便的
12812ty 发表于 2011-7-4 10:09 | 显示全部楼层
io口输出pwm再经过低通滤波+跟随器 就可以产生基准电压
根据占空比调节输出电压
pa2792 发表于 2011-7-4 10:48 | 显示全部楼层
431L 1.25V
432 1.24V
dadodo 发表于 2011-7-4 02:04
这个比较方便。
andyding 发表于 2011-7-4 12:18 | 显示全部楼层
可以使用TLV431,是1.25V的
 楼主| feng2011 发表于 2011-7-4 13:24 | 显示全部楼层
4# maychang
5# lymex
嗯,谢谢,最直接的办法。
 楼主| feng2011 发表于 2011-7-4 13:25 | 显示全部楼层
谢谢各位啦  :handshake
lttian 发表于 2011-7-4 15:22 | 显示全部楼层
好方法~节省器件啊。得注意放大倍数的问题~~
lsdn 发表于 2011-7-7 15:14 | 显示全部楼层
431 的基准电压是2.5v,可用LM317,调整端接地,输出为1.25v。
mazongli 发表于 2011-7-7 15:15 | 显示全部楼层
来学习,请各位多多关照。
huaizhi1985 发表于 2011-7-7 16:15 | 显示全部楼层
TL432是1.24v的;
