自己画PCB元件库的问题,急!!!
7276|21
2346646|  楼主 | 2011-7-4 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
swx2010| | 2011-7-4 09:23 | 只看该作者
是放的PAD吗
2346646|  楼主 | 2011-7-4 09:34 | 只看该作者
我画的是4脚的贴片元件,用的FILL
jjjyufan| | 2011-7-4 09:47 | 只看该作者
要放pad 用fill 当然不会开绿油窗啊,下次注意吧
lzf526| | 2011-7-4 09:53 | 只看该作者
封装的管脚是PAD。
2346646|  楼主 | 2011-7-4 09:54 | 只看该作者
4# jjjyufan PAD不是焊盘么?我画的是贴片元件,4脚的贴片,不是焊盘
6# 2346646 那4脚的贴片怎么画?管脚用什么?
pa2792| | 2011-7-4 09:59 | 只看该作者
做贴片元器件的时候,也是放置PAD,只是是放置在top层,如果你不熟悉制作贴片焊盘,可以找软件自带库中的贴片封装,复制过来修改或者看看是什么属性,照葫芦画瓢就可以了,放置fill 你就得在开窗层去绿油。
2346646|  楼主 | 2011-7-4 10:02 | 只看该作者
8# pa2792 哦,就是吧HOLE SIZE写0,然后改成方型是吧,现成库里的都有TOP SOLDER是吧!
2346646|  楼主 | 2011-7-4 10:06 | 只看该作者
8# pa2792 有次我直接用的线,线是50MIL的,然后也漏出来了啊,这是为什么?我看线的周围也没有TOP SOLDER啊
pa2792| | 2011-7-4 10:32 | 只看该作者
你双击自带库的贴片,分析下就知道了,再不行;你就做贴片封装的时候都从自带库的贴片里复制粘贴。
pa2792| | 2011-7-4 10:39 | 只看该作者
2346646 发表于 2011-7-4 10:06
这个是因为那个转CAM的工作人员比较负责,一看你的PCB就知道那个是焊盘,不是线,你给不做焊盘了,遇到直接转换不管的你就傻眼了。
ytfdhb| | 2011-7-4 11:44 | 只看该作者
支持楼上的做法,我开始做封装时就是找的库元件改装的^_^
hotyong| | 2011-7-4 11:52 | 只看该作者
太有才了,不过如果这样的话你是怎么布的线呀'先不说规则问题'引脚号怎么搞呀'
jack_shine| | 2011-7-4 12:31 | 只看该作者
8# pa2792  哦,就是吧HOLE SIZE写0,然后改成方型是吧2346646 发表于 2011-7-4 10:02
是的
zyndct| | 2011-7-4 12:57 | 只看该作者
贴片当然也是用pad了……
詹自成FRZJU| | 2011-7-4 13:43 | 只看该作者
要在上面焊东西的基本都是PAD
lixuefei2002| | 2011-7-4 15:00 | 只看该作者
你的阻焊层覆盖了全部的焊盘面,所以都有绿油了!
nongfuxu| | 2011-7-4 18:34 | 只看该作者
;P俺曾经过也犯过类似错误.
chinaguy| | 2011-7-4 19:12 | 只看该作者
学习了
