RT
3243|22
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-4 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测10毫欧上面的电压,改变R3,(要求10毫欧上电流为4A时),经运放U1A放大电压为2v左右,再经比较器输出为数字信号,再经跟随至MCU端口。请问电路有什么问题?
bald 发表于 2011-7-4 10:12 | 显示全部楼层
1、改用轨至轨运放,但小信号下仍会有问题。
2、运放用双电源供电
lymex 发表于 2011-7-4 11:16 | 显示全部楼层
10毫欧很小了,必须用4线电阻,运放输入要差动的,否则误差会很大。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-4 12:04 | 显示全部楼层
恩,已经改为差动的了。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-4 13:53 | 显示全部楼层
这个电路有问题吗?
maychang 发表于 2011-7-4 14:17 | 显示全部楼层
首帖图,采样电阻上压降最大40mV,而LM324失调电压大概为5mV量级,通常不能接受这么大误差。
4楼图同样存在这个问题。
首帖图,电流表与采样电阻串联,这是不允许的。
首帖图,自己看看R4R5C2和U2A构成的是高通还是低通,再考虑考虑你应该要个高通还是低通。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-4 15:48 | 显示全部楼层
我对高通和低通没有要求的。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-5 09:35 | 显示全部楼层
我这个电路是不是有问题啊? UA1的输出只有75mv,输入是40mv,理论值应该是:101×40mv啊,请指教
maychang 发表于 2011-7-5 09:38 | 显示全部楼层
7楼:
对高通低通没有要求,那就应该把C2去掉。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-5 09:56 | 显示全部楼层
7楼:
去掉了,其他部分还有问题吗?我看是没有问题了,可实际测量的时候UA1输出只有75mv,请看[fly]5楼[/fly]图
xm419 发表于 2011-7-5 10:28 | 显示全部楼层
首帖图,电流表与采样电阻串联,这是不允许的,这句话如何解释,为什么不能串联????
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-5 12:49 | 显示全部楼层
在线等答案,为什么仿真是正确的U3A输出4V,而实际测量只有75mv,  接法是按照5楼的图。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-5 13:49 | 显示全部楼层
有人看没人解答啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-5 16:40 | 显示全部楼层
单端输入单端输出差分运放怎么接啊?
maychang 发表于 2011-7-5 16:41 | 显示全部楼层
真奇怪。单端输入,为何还要差分?
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-5 16:52 | 显示全部楼层
单端输入是不是就不能用差分啊 ?
maychang 发表于 2011-7-5 16:53 | 显示全部楼层
16楼:
不是不能,是不必。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-5 16:53 | 显示全部楼层
我现在不相信软件仿真的了,单电源供电还能输出负的。 倒塌
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-7-5 16:55 | 显示全部楼层
要是我结成这样,可以吗?
majipeng1986 发表于 2011-7-6 03:03 | 显示全部楼层
R3改为101K,才是单端输入差分电路。
个人签名:只要你是拼多多新用户就可以加我微信,微信号772880135验证您是新用户后立刻微信转你20元。欢迎朋友加我微信,多年21ic用户,诚信为本!
157
