IC上电复位问题
2955|5
 楼主| tatiyixi 发表于 2011-7-4 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常碰到上电复位的问题。比如上电不工作,直接死机;上电工作,但是不进中断。而且这些现象在以内振工作的MCU,特别比较容易出现。在一些比较简单的应用中,肯定不会使用比较复杂的复位电路。不知道大家怎么处理这些问题。
huangqi412 发表于 2011-7-4 11:11 | 显示全部楼层
内振都带了,一般复位电路也都带了,外面应该只要简单复位电路就好了啊。  LZ是不是上电延迟时间太短了。
gx_huang 发表于 2011-7-4 12:52 | 显示全部楼层
我很少碰到内置RC的MCU上电不成功的。
一般是软件复位设置问题或者简单的硬件问题。
 楼主| tatiyixi 发表于 2011-7-4 15:02 | 显示全部楼层
第一次上电(电容没残余电压)是没有上电复位问题。主要是连续上电,断电情况,会出现上电复位的问题。
gx_huang 发表于 2011-7-4 19:37 | 显示全部楼层
使能内部的掉电复位功能。
有些芯片有BUG,看看勘误表。
NE5532 发表于 2011-7-4 20:42 | 显示全部楼层
一般是自己设计问题。
