DC-DC电源模块的FB
4461|3
 楼主| haohaozhuzhu 发表于 2011-7-4 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司上网不好上传文件,所以就用文字描述一下。
我们的电源芯片MP2905,上面有个FB管脚,就是将输出电压用两个电阻分压然后接到FB管脚上,但是我看FB管脚上有个0.1uf的对地电容,请问这个电容充放电对电压的反馈有影响吗?
xyanb 发表于 2011-7-4 16:22 | 显示全部楼层
这个0.1uF的电容就是反馈的作用,可以去掉的。但是如果你测到开关波形不稳定的时候,最好加上。
伟林电源 发表于 2011-7-4 19:42 | 显示全部楼层
会影响反馈速度,一般加电容是干扰用的。
 楼主| haohaozhuzhu 发表于 2011-7-5 11:09 | 显示全部楼层
谢谢大虾的答复,我以前在用MIC29302的LDO时,就是在ADJ上加了个0.1UF的电容,造成输出电压有偏置锯齿波,感觉就好像是电容在充放电,是不是电容选择多大跟整个电源芯片的斩波频率相关?
