[AVR单片机] 74HC595 数码管显示问题
5213|8
 楼主| bobodianxin 发表于 2011-7-4 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上原理图。此图是我压缩过的,太大了不让上传,实际上的管脚连接是,
我用的MCU是ATMEGA16,  74HC595的 11管脚是接PC0,
                                12管脚是接PC1,
                                14管脚是接PC2,
我的电路就是参考这个原理图搭的,但程序是把51的这个程序改成AVR的。
现在的问题是两个数码管常亮,我想是让这两个数码管在同一时间,显示不同的数字。
附上我修改的程序,请高手指教,
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
typedef struct _bit_struct
       unsigned char bit0 : 1 ;
       unsigned char bit1 : 1 ;
       unsigned char bit2 : 1 ;
       unsigned char bit3 : 1 ;
       unsigned char bit4 : 1 ;
       unsigned char bit5 : 1 ;
       unsigned char bit6 : 1 ;
       unsigned char bit7 : 1 ;
      }bit_field;
//定义一个宏,用来得到每一位的值
#define GET_BITFIELD(addr) (*((volatile  bit_field *) (addr)))
//定义每一个位
#define DAT         GET_BITFIELD(PORTC).bit2
void port_init(void)
PORTC = 0x00;
DDRC  = 0xFF;
uchar const tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void sendbyte(uchar byte)
        uchar num,c;
        num=tab[byte];
        for(c=0;c<8;c++)
         PORTC&=~(1<<PC0);
         DAT = num&0x80;
         num=num<<1;
         PORTC|=(1<<PC0);
void out595(void)
        PORTC&=~(1<<PC1);
        PORTC|=(1<<PC1);
void display(uchar word)
uchar i,j;
i=word/10;
j=word-10*i;
sendbyte(j);
sendbyte(i);
out595();
int main(void)
    port_init();
    while(1)
     display(19);
acgean 发表于 2011-7-7 08:11 | 显示全部楼层
        uchar num,c;
        num=tab[byte];
        for(c=0;c<8;c++)
         PORTC&=~(1<<PC0);
         DAT = num&0x80;
         num=num<<1;
         PORTC|=(1<<PC0);
其中的:
         DAT = num&0x80;
         num=num<<1;
DAT 是什么东西? 你好象没有把数据输出到 SER 脚上去嘛?
其实, 用 AVR 的 SPI 驱动 595 是最方便的简单的办法.
我以前都这样用, 不用这么麻烦, 写 SPI 数据寄存器就行了.
 楼主| bobodianxin 发表于 2011-7-7 15:55 | 显示全部楼层
学习一下了。。。
 楼主| bobodianxin 发表于 2011-7-7 16:02 | 显示全部楼层
还想问一下。如果我的板子,是用ISP方式下载程序,那再对SPI寄存器配置,会不会有冲突,因为ISP方式是要占用 MISO MOSI SCK 等引脚的?小弟愚钝。:$
chenczy 发表于 2011-7-12 13:57 | 显示全部楼层
用ISP下载,那几个脚是用不了的,除非你不用ISP
chenczy 发表于 2011-7-12 13:59 | 显示全部楼层
发一个595AVR程序给你参考下,我的是4个相连的
void send595(unsigned char led1,unsigned char led2,unsigned char led3,unsigned char led4)
   unsigned char i,j,k;
   for(j=1;j<5;j++)
    if(j==1) k=led1;
    else if(j==2) k=led2;
    else if(j==3) k=led3;
    else if(j==4) k=led4;
    for(i=0;i<8;i++)
     if(k&0x80) PORTD.5=1;
     else PORTD.5=0;
     PORTD.6=1;
     k<<=1;
     PORTD.6=0;
     PORTD.7=1;
     PORTD.7=0;
cyrseven 发表于 2011-7-12 20:09 | 显示全部楼层
围观,学习。。。
hotpower 发表于 2011-7-13 09:28 | 显示全部楼层
电路设计不太合理。
mulian 发表于 2013-9-23 09:42 | 显示全部楼层
        uchar num,c;
貌似你没仔细看程序,命名DAT在define里面有啊
