光电二极管手册上给出短路电流典型值
4519|7
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-7-5 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
短路电流不是应该随着光强变化而变化的吗
怎么手册给出了典型值50uA? 是我理解错了吗
短路电流理解为 输出电流 。
pengjianxue 发表于 2011-7-5 13:32 | 显示全部楼层
一般给出3个主要数据:
1,光谱灵敏度曲线
2,光照度-电流
   指标准光源的照度
3,辐照度-电流
  包含不可见光
彭建学  上海
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-7-5 14:44 | 显示全部楼层
我又看了下手册
1、表格给了 个  上升沿时间 1us  不太知道为什么给这样的参数,何时用,有何作用
2、还有 NEP 单位是W/(Hz开平方)  1乘以10的负14次方
3、短路电流 测试条件 lsc 100lx 这个是光学单位?何意思
这几个参数不太理解
ShakaLeo 发表于 2011-7-5 15:13 | 显示全部楼层
1.  光电二极管也是半导体器件,导通和截止的速度要受到寄生电容的限制,所以给出上升时间这个参数,在信号频率很高的时候有用。
2. NEP,看字面意思应该是噪声等效功率
3.lx是照度单位,表明测试时光的照度。短路电流,应该就是在一定的光照强度下,把光电二极管的正负极短接,此时流过光电二极管的电流。是在特定照度下光电二极管V-I特性曲线与纵轴相交的那一点的电流值。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-7-5 15:41 | 显示全部楼层
谢谢4楼,解答的很详细了。
NEP 理解成噪声等效功率的话 ,不知道光电二极管手册给出这样的值 是可以做什么用,没理解透。
lsc是代表什么意思  表示 光线照射?
pengjianxue 发表于 2011-7-5 16:07 | 显示全部楼层
当光敏管受辐照所产生的光电流正好等于其噪声电流时的辐照功率,称为噪声等效功率。
ISC表示短路电流。
彭建学  上海
ShakaLeo 发表于 2011-7-5 16:11 | 显示全部楼层
NEP这个参数可以估算信噪比,尤其在流过的电流比较微弱的时候有用。
lsc不知道啥意思,猜想可能是光谱范围?不懂。
ShakaLeo 发表于 2011-7-5 16:14 | 显示全部楼层
晕,是ISC,不是lsc
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
