求大侠帮助
2048|10
ash401|  楼主 | 2011-7-5 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-7-5 14:13 | 只看该作者
你的要求也是延时,延时自动关机。
ash401|  楼主 | 2011-7-5 14:38 | 只看该作者
2# maychang
我知道·不过555都是使用一个开关触发电容放电·来达到延时·可我的需要接通电源后几秒钟自动断电··
想不出个解决办法··自己太菜了·哈·
chunyang| | 2011-7-5 14:54 | 只看该作者
用555的输出来控制开关元件比如晶体管、MOS管、继电器等即可。
ash401|  楼主 | 2011-7-5 14:57 | 只看该作者
4# chunyang
大侠··能否提供实际电路图··
RGB123| | 2011-7-5 15:01 | 只看该作者
参考一下
chunyang| | 2011-7-5 15:09 | 只看该作者
在网上搜吧,大把,楼上电路改改也行,关键是搞懂原理。
maychang| | 2011-7-5 15:12 | 只看该作者
3楼:
单片机上电复位电路就是上电后某一电平持续若干时间然后自动变成另一电位。例如51系列单片机上电时就是保持数十ms高电平然后转成低电平,其它单片机亦有相反顺序的复位要求。你只要让高电平(或低电平)控制一支MOS管接通电源供电给用电设备,低电平(或高电平)关断MOS即可。
ash401|  楼主 | 2011-7-5 15:18 | 只看该作者
7# chunyang
上面的图如何改动····我真的是菜鸟·
ash401|  楼主 | 2011-7-5 15:19 | 只看该作者
8# maychang
是这个道理·是不是还要脉冲电路·
maychang| | 2011-7-5 15:35 | 只看该作者
10楼:
只要电路增益够大就行,如果不放心可以使用施密特电路。
