PCB上焊盤絲印
3900|7
 楼主| LKC134 发表于 2011-7-5 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位請教下PCB上焊盤有一圈白油是什麼意思?是否為外觀好看而故意加上去的?取消可以嗎?
zhangjia1227 发表于 2011-7-5 16:41 | 显示全部楼层
有可能是为了防止连焊的
 楼主| LKC134 发表于 2011-7-5 16:49 | 显示全部楼层
但很多時候都不需要喔,不解
jjjyufan 发表于 2011-7-5 17:22 | 显示全部楼层
过炉的时候防止连锡。
pa2792 发表于 2011-7-5 21:40 | 显示全部楼层
楼上说的很对,因为两个焊盘间间距比较小,这样做就是为了防止连锡。
gantaipcb 发表于 2011-7-6 17:14 | 显示全部楼层
因为间距比较小,在过波峰焊的时候容易短路。深圳铭翔威电子科技
 楼主| LKC134 发表于 2011-7-7 08:11 | 显示全部楼层
哦,多謝各位的回復。
xsp123666 发表于 2011-9-29 11:03 | 显示全部楼层
识别,美观的功效,防止连锡的话一般用阻焊层,字符层比较少用这个功能
