端口引脚中断类型
3162|12
 楼主| jiaxw 发表于 2011-7-5 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能讲讲430的端口引脚中断类型
五谷道场 发表于 2011-7-5 18:41 | 显示全部楼层
端口引脚中断与边缘有关,并可单独选择。
午夜粪车 发表于 2011-7-5 18:44 | 显示全部楼层
其实咱们可以为每个引脚选择上升边缘或下降边缘中断。
dengdc 发表于 2011-7-5 18:59 | 显示全部楼层
需要注意的是中断标记只能在具有专用中断矢量的 I/O 引脚上自动清除,P0.0 与 P0.1 仅可用于MSP430x3xx 器件。
五谷道场 发表于 2011-7-5 19:01 | 显示全部楼层
在具有中断功能的其它端口引脚上,该标记不会自动清除,并且用户程序必须明确清除该标记。
heweibig 发表于 2011-7-5 19:05 | 显示全部楼层
嗯,除了个别中断启用位之外,还必须为待服务的任何中断设置在状态寄存器中的全局中断启用 (GIE) 位。
 楼主| jiaxw 发表于 2011-7-5 19:11 | 显示全部楼层
多谢, 内置温度传感器的精度能说说吗
五谷道场 发表于 2011-7-5 19:14 | 显示全部楼层
datasheet里提供了带有相应容差范围的额定 00C 电压与温度系数。
wuhany 发表于 2011-7-5 19:23 | 显示全部楼层
额定 00C 电压规定为986mV,其最大误差为 +/- 5%。
五谷道场 发表于 2011-7-5 19:26 | 显示全部楼层
温度传感器的 00C 电压在最恶劣的环境下,每个器件可能会相差几乎 +/- 50mV。这大约等于 +/- 14C。
lizye 发表于 2011-7-5 20:13 | 显示全部楼层
这种差异主要与各个器件有关,因此,只要对单个器件进行适当校准,即可通过满分辨率的 ADC12 获得非常准确的绝对温度。
 楼主| jiaxw 发表于 2011-7-5 20:16 | 显示全部楼层
多谢大家
feng2011716 发表于 2011-7-6 17:29 | 显示全部楼层
学习来啦
