可控硅触发问题请教
5491|19
lovedfrien|  楼主 | 2007-7-24 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2007-7-24 21:05 | 只看该作者
这要看具体设计了,现在很少有那么用的
大多是接成占空比可调的工频同步振荡器。
lovedfrien|  楼主 | 2007-7-25 14:18 | 只看该作者
能说的详细点吗,我不是太理解,多谢了
to:chunyang
"大多是接成占空比可调的工频同步振荡器"是什么意思,我现在是想用cd4046实现对可控硅触发脉冲的控制,想用0-5V的电压控制触发角在0-180度连续可调,请问大家有什么良策?
wdyni| | 2007-7-25 16:24 | 只看该作者
不清楚
555是定时器,4046是开关,由于555定时控制4046来触发可控硅工作.具休电路看你的要求
lovedfrien|  楼主 | 2007-7-25 19:09 | 只看该作者
关键是如何控制4046来触发可控硅工作呢,我研究了好久都没想
maychang| | 2007-7-25 21:31 | 只看该作者
4楼
CD4046是锁相环电路,不是开关。
chunyang| | 2007-7-25 22:18 | 只看该作者
要有具体电路才能分析
lovedfrien|  楼主 | 2007-7-26 18:55 | 只看该作者
要有电路就好了,我就是想知道个思路
那我想问问大家:除了用TC785或kC06等专用移相的芯片外,用0-5V的电压控制触发角在0-180度连续可调一般是如何实现的
chunyang| | 2007-7-26 18:58 | 只看该作者
用MCU驱动是最简单且性能最好的。
maychang| | 2007-7-26 19:29 | 只看该作者
楼主好像是想纯用模拟电路完成
纯用模拟电路,不是做不到,而是很麻烦。
如 chunyang 所说,用MCU驱动是最简单且性能最好的。
lovedfrien|  楼主 | 2007-7-27 15:26 | 只看该作者
我正在做个实现方案,用数字方式实现好象也麻烦啊
1.如果用MCU实现,那控制移相角,是不是得用单片机定时器延时触发了,我没做过实验,这种方式稳定吗?,有没有什么成熟的实现方案
2.我现在若只有一个手调电位器,用来输出0-5V电压来调节0-180度移相,是不是很难实现啊?
maychang| | 2007-7-27 15:31 | 只看该作者
1、程序正确的话,非常稳定。
2、不是很难实现,是很麻烦,而且容易受电源电压以及温度影响。
lovedfrien|  楼主 | 2007-7-28 09:43 | 只看该作者
谢谢
to maychang:
你以前应该做过吧,能说说程序的思路吗?
maychang| | 2007-7-28 09:50 | 只看该作者
首先你需要过零检测。过零检测产生单片机的外部中断,让单片机知道现在电流过零。外部中断重装定时器,以产生一定延时。定时器中断发生时触发可控硅。
这是最简单的方法。问问chunyang,可能他有更好的方法。
老黄头| | 2007-7-29 08:27 | 只看该作者
回11楼:
1。同意 maychang
2。方法是: 整流(不滤波)-> 限幅成为梯型波(取同步)-> 单结管(作电源)->  触发可控硅 。
 0-5V -> 三极管(作恒流)控制单结管(移相)。
方法2 由于是脉冲蔟触发也很稳定可靠。只是单结管现在可能不好买了。
lovedfrien|  楼主 | 2007-8-1 09:02 | 只看该作者
谢谢各位大哥的热心解答
1.今天好好研究了一块触发板(是我们公司原先买的),发现好象其用的是不连续过零触发,也就是说,当发现整流后的电压比设定电压低时就过零触发,比设定电压高时就不触发,但我怀疑这种方法整流后是不是脉动很大?
2.听maychang说好象chunyang有什么好的办法,能给我们说说思路吗?谢谢
maychang| | 2007-8-1 09:18 | 只看该作者
回楼上
这种方式,是改变导通的周期数,不是改变可控硅的导通角。好处是过零触发,干扰小,不好是变化慢,只能用于不要求速度的场合,例如控制加热。这种控制方式一般不能用于整流电路。
wuda| | 2007-8-2 07:54 | 只看该作者
有专用的触发集成
yangzhent| | 2007-8-2 20:54 | 只看该作者
是要检测过零
但是测的是电流还是电压????
谁能给个正确的答案
yangzhent| | 2007-8-2 21:06 | 只看该作者
18
检测电流过零是不是对感性负载有好处
