一个极其少见的贴片器件,请专家高手鉴定
2579|8
oicqruoxu|  楼主 | 2011-7-5 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图,Q5和Q7,貌似SOT363的封装,测量一下有双NPN管的特性,按301代码查出来是sot23封装的,肯定不是,请高手鉴定
512365098| | 2011-7-5 22:13 | 只看该作者
MUN5330DW1T1,看看跟电路是否吻合
MUN5330DW1_DataSheet.pdf (281.33 KB)
yuanchsh| | 2011-7-6 00:39 | 只看该作者
就是SOT23-6封装的,不是2楼说的,就是双场效应管。
两峰绿树| | 2011-7-6 08:33 | 只看该作者
以前我还解解这类东东,但是现在随着半导体公司的增加,要解读它实在太难了,特别是国产和日产的,很难查到
ssy250| | 2011-7-6 14:12 | 只看该作者
手机保护板MOS~~~
oicqruoxu|  楼主 | 2011-7-7 14:34 | 只看该作者
也可能是SOT23-6,但是怎么查到它的具体型号呢,请大侠们支招
oicqruoxu|  楼主 | 2011-7-7 14:37 | 只看该作者
2# 512365098
2楼兄弟,我查了一下,你的资料是NPN和pnp双管,但是查出来貌似两个NPN,应该不是,当然也有可能是3楼说的双场效应管。迷忙中。
kssdz899| | 2012-6-16 09:27 | 只看该作者
这2个我之前还买过,,,是复合三极管
hejiahuan2005| | 2012-6-16 18:50 | 只看该作者
参数很一致的NPN管  一般用在差分电路中
