中断溢出
3598|17
 楼主| wenfen 发表于 2011-7-5 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
6610LA仿真调试时不停切换F7和F10时会出现中断溢出
tian111 发表于 2011-7-5 22:26 | 显示全部楼层
全速运行呢?
 楼主| wenfen 发表于 2011-7-5 22:32 | 显示全部楼层
暂时没有发现问题
 楼主| wenfen 发表于 2011-7-5 22:40 | 显示全部楼层
莫名仿真出现跑飞
tian111 发表于 2011-7-5 22:51 | 显示全部楼层
都有什么现象呢?
 楼主| wenfen 发表于 2011-7-5 22:56 | 显示全部楼层
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
 楼主| wenfen 发表于 2011-7-5 23:03 | 显示全部楼层
约10条子令
zhuhuis 发表于 2011-7-5 23:18 | 显示全部楼层
每次都是这样,还是偶然啊
 楼主| wenfen 发表于 2011-7-5 23:33 | 显示全部楼层
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
tian111 发表于 2011-7-5 23:52 | 显示全部楼层
不建议这样操作
 楼主| wenfen 发表于 2011-7-6 14:34 | 显示全部楼层
为什么呢
有改进 的方法吗?
 楼主| wenfen 发表于 2011-7-6 14:48 | 显示全部楼层
程序一般哪方面有问题?
tian111 发表于 2011-7-6 14:56 | 显示全部楼层
因单步运行时会屏蔽掉中断
tian111 发表于 2011-7-6 16:06 | 显示全部楼层
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
 楼主| wenfen 发表于 2011-7-6 16:14 | 显示全部楼层
哦,明白了,那没有什么办法了吧
hoohoo123 发表于 2011-7-6 18:50 | 显示全部楼层
我之前也刚好遇到过差不多的问题。。。。。。。后来再网上找了很久才找到解决方法。。。。。早点来这里就好
dolido 发表于 2011-7-8 14:07 | 显示全部楼层
这里有好多高人呢
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-28 16:42 | 显示全部楼层
顶一个!
