1.5A 1.2V锂电池的短路电流比较器
3946|11
 楼主| 李明生 发表于 2007-7-25 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.2V  当短路电流大于1.5A时亮绿灯  小与1.5A亮红等   的电流比较器怎么做?那位大峡给于指点 谢谢
 楼主| 李明生 发表于 2007-7-26 09:43 | 显示全部楼层
您能不能给我一个电路图?
maychang 发表于 2007-7-26 10:00 | 显示全部楼层
这是电压比较器的最典型应用
给定一个56.25mV电压即可。这个电压可以用个电位器从基准电压分压得到。由于比较器总有失调电压,这个电压应该可以在数mV范围调整。<br />建议用LM393,两个比较器刚好。
 楼主| 李明生 发表于 2007-7-26 13:29 | 显示全部楼层
我要做的是电流比较器 不是电压比较器!
tyw 发表于 2007-7-26 15:20 | 显示全部楼层
先用分流器把电流转换成0~75mV电压,再用电压比较器比较
LS不是都给你算好了嘛,方案也给你了,晕
xynicke 发表于 2007-7-26 20:31 | 显示全部楼层
短路的时候基准电压怎么保证呢?
maychang 发表于 2007-7-26 20:34 | 显示全部楼层
回楼上
LM393或LM339总要用电的,点亮LED也是要用电的,由这个电源产生电压基准。
maychang 发表于 2007-7-26 20:44 | 显示全部楼层
回楼主
一定要比较电流,倒是有这个东西,叫流比计。过去常用的摇表,就是用流比计测量电阻的。不过,那个成本你大概受不了,比&nbsp;tyw&nbsp;给你的方案二十倍也多。
jimsboy 发表于 2007-7-27 00:58 | 显示全部楼层
有1.2V的锂电池吗?疑惑中
3V或3.6V吧?
赤铸 发表于 2007-7-27 23:04 | 显示全部楼层
要想用被测锂电池供电
可以通过二极管接个几百&nbsp;uF&nbsp;的电容<br />即使锂电池短路,电容两端也能暂时保持电压<br />但也只能持续很短时间
iC921 发表于 2007-7-28 11:41 | 显示全部楼层
学习了
