如何测出某一发射器(如433MHz)的发射功率dbm
5541|6
 楼主| allround 发表于 2007-7-25 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用什么仪器,一盘的频谱议可以吗?如安泰信的.<br />2.测试需要什么测试条件?例如发射器距离频谱议多远?频谱议的接收天如可校准.<br /><br />望得到大家指教,谢谢!
chunyang 发表于 2007-7-25 22:17 | 显示全部楼层
用带功率测量的频谱仪才行,安泰信的不支持
有专用仪器,也有综合类仪器,一般用无线电综合测试仪,信号要直接馈入,否则就是测场强了,定义方法将截然不同。
 楼主| allround 发表于 2007-7-26 19:42 | 显示全部楼层
谢谢chunyang指教
还有问题请教:<br />如图所示,图片右下角有四个输入衰减按钮,每个是10dBm,有什么方法可以估算得出发射功率是多少个dBm吗?<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007726194227693.jpg
 楼主| allround 发表于 2007-7-26 19:51 | 显示全部楼层
奇怪,图征显示不了
给个超连接<br />http://www.hellocq.com/cgi-bin/attachment.cgi?forum=18&topic=109426&postno=1&name=419435116_Img1_1_1179256428&type=.jpg<br /><br />是频谱仪的图片
chunyang 发表于 2007-7-26 20:02 | 显示全部楼层
没法直接测量的
这类低端频谱没法定标,变通的办法是拿个已知发射功率的同频同级(指功率级)发射系统,然后取相对值,看刻度估算。
木头东瓜 发表于 2007-7-27 07:35 | 显示全部楼层
只能用chunyang老大说的变通方法
呵呵
 楼主| allround 发表于 2007-7-28 19:56 | 显示全部楼层
谢谢以上两位的回复
