28335复位问题求解
5950|8
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-7-6 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335上电,擦除以后,复位脚周期性输出一个窄低脉冲,资料上说是看门狗动作.
随便灌一个代码进去就不会这样了.
请问,擦除操作哪里不对头?
谢谢!!
blacksword 发表于 2011-7-6 16:43 | 显示全部楼层
这个与擦除没关系
擦除应该是对的
凡有狗的系统都要喂狗。 一个擦干净的系统显然是没人喂狗的,因此就会有狗动作了。
具体怎么喂狗,请把你的帖子发到MCU论坛
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-7-7 08:05 | 显示全部楼层
谢谢,可是擦除了并没有把狗使能啊. 空片子默认狗是活的?
blacksword 发表于 2011-7-7 08:20 | 显示全部楼层
是这样的
我以前用过的一些都是
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-7-7 09:41 | 显示全部楼层
谢谢!!
turlip8 发表于 2011-7-19 14:27 | 显示全部楼层
不光是28335,好像24与28的都是这样,连上仿真器,烧了程序就好了。
lzyong_no1 发表于 2011-7-19 15:10 | 显示全部楼层
七楼正解
sduking 发表于 2013-7-31 10:40 | 显示全部楼层
我的症状和楼主很像,但有不同:
看门狗一直复位,程序不能仿真,不能进入主程序,flash不能擦除,显示错误代码PARTID 0x00EF,尝试了以下方法:
1、用RC电路拉高复位信号,不能仿真,提示memory map问题
2、检查虚焊,没有发现,不放心,再重焊一遍,症状依旧
