板间通信接口用HPI?
2208|1
 楼主| wangzeyue 发表于 2011-7-6 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做在两块板之间使用高速通信接口
两板分别为ARM板和DSP板。
使用排线连接,用HPI口通信如何?
上面的图是不是不对啊?
我怎么觉得应该是图像先输入到DSP再送入ARM啊?
dqyubsh 发表于 2011-7-6 14:02 | 显示全部楼层
HPI还是有些麻烦的,何不试试内部集成了ARM+DSP的芯片系列。
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
