[数据转换器-信号链] xtr115的应用问题
4233|2
 楼主| yanfengren 发表于 2011-7-6 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xtr115实现多路4-20ma电流输出,但是xtr115的芯片要求输入信号、电源两个中有个一不能共地,或者信号不共地,或者电源不共地,想用单路入单路出带数字地和模拟地隔离的D/A实现,不知这样的d/A好找吗,有人用过这样的d/a吗?谢谢!
TI_Analog 发表于 2011-7-7 11:52 | 显示全部楼层
不是太明白你的隔离要求,可以贴个大概的图示意一下吗?
我的理解是你如果用DAC输出控制4-20mA电流环的输出,将DAC的电压接到Iin和Iret即可。
huzhang 发表于 2012-1-6 20:40 | 显示全部楼层
直接用一个内部带4--20mA的DAC就能搞定了。
DAC161P997
