[产品供应] POE交换机供电IC降12V2A POE安防监控供电IC降压IC
610|0
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-1-30 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市森利威尔电子有限公司专业从事DC-DC电源管理IC,专业电源行业超过10年,现推出一款输入8V-100V电压,用于非隔离POE交换机供电IC。SL3036 支持2A均流输出,待机功耗小于2MA,芯片内置过温保护功能、内置软启动功能、内置输出短路保护,非常适合应用于24V降12V2A,36V降压12V2A,48V降压12V2A,52V降压12V2A,55V降压12V2A,57V降压12V2A,60V降压12V2A等POE交换机分离器供电IC,SL3036工作性能稳定,成本较低可替代一些进口芯片,可替代MP4689 MP4688 MP9486 LM5007 LM34940 LM25010 LM25017等。欢迎大家来电咨询了解
深圳市森利威尔电子 李先生13684944822 QQ:2355368877
深圳市森利威尔电子推出POE交换机供电IC,POE交换机降压IC,POE交换机电源IC,POE分离器供电IC,POE分离器降压IC,POE分离器电源芯片,POE电源降压芯片,POE安防监控电源芯片,POE安防监控电源IC,POE安防监控供电芯片,POE安防监控供电IC。
SL3036芯片介绍:
概述:
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。
SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
GPS追踪器供电IC,GPS定位器供电IC,GPS防盗器供电IC,
POE交换机供电芯片,POE分离器供电芯片,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
