[产品供应] AT2401C低成本PA放大替代RFX2401C
602|0
 楼主| dnsj042 发表于 2018-1-31 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
AT2401C 是一款面向 Zigbee,无线传感网络以及其他 2.4GHz 频段无线系统的全
集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用 CMOS 工艺实现的单芯片器件,
其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,
输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。
该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合 RF4CE 协议的射频
系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小
以及低成本,使得 AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。
AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常
方便系统的整体集成设计。
主要应用
  ZigBee 及其相关应用
  ZigBee 智能电源方案
  无线音频系统
  智能家居和工业自动化
  无线传感网络
  2.4 GHz 射频系统
特性
特性
  2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前
端集成芯片
  集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
  带谐波抑制的 2.4GHz 功率放大器
  低噪声放大器
  发射/接收开关切换电路
  满足发射符合 OQPSK 调制标准的高
线性信号的应用要求
  低电压 CMOS 逻辑控制
  所有端口的 ESD 保护电路
  RF 端口均有 DC 隔直电路
  电源信号 VDD 与射频信号有良好地
内部隔离电路
  接收通道有低的噪声系数
  非常低的直流功耗
  集成全部的匹配以及隔离电路
  仅需少量的外部器件
  输入输出匹配到 50-Ohm
  采用性能稳定的 CMOS 工艺
  采用 QFN 3╳3╳0.55 mm 的下极板
接地的小封装
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
联系人:黄工
Tel:18025398186     QQ:2355239055
